查看: 4006|回复: 0
电磁阀工作时要一直带电吗?
发表于 2021-8-15 10:47:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁阀工作时要一直带电吗?
★是的,电磁阀工作要一直带电。不过不同型号不同类型的电磁阀所带的工作电压是容许长期通电的。
电磁阀种类繁多(其中有常闭电磁阀、常开电磁阀),但其工作原理是一样的。电磁阀是用于控制流体的自动化基础元件,属于终端执行器。无论是什么种类电磁阀,一旦停止供电,它仅仅只有两种状态(开/关),毋庸置疑它不是关就是开。
电磁阀工作时要一直带电吗?
电磁阀广泛应用于液压、气动、水体等中。按照电压分为直流电磁阀和交流电磁阀,电压等级视工作环境要求而定,一般情况下DC24用于plc输出控制的多,而交流电源电压为24V、36V、220V和380V居多。
电磁阀工作时要一直带电吗?
简单的水、气电磁阀工作原理
①直动式电磁阀工作原理为:电磁阀通电时,产生的电磁力将关闭件从阀位座往上提起,此时阀门打开;如果电磁阀线圈停止供电,此时电磁阀线圈电磁力消失,内部安装的弹簧将会把阀件自动复位到阀座初始状态而关闭。见下图所示
电磁阀工作时要一直带电吗?
②如果是双电磁线圈的4V220五口二位的电磁阀,见下图所示
电磁阀工作时要一直带电吗?
则它的工作原理为:顾名思义电磁阀是通过电磁线圈通电产生电磁力来控制阀门,从而达到改变流体方向的目的。和我们常见的阀门一样,电磁阀也是有密闭的腔室,在不同的位置开孔,而腔室的中间就是阀,两边则是电磁铁和通电线圈,线圈和阀管一样都被封在阀体内,当哪边通上电后,线圈和磁铁就会形成一个电磁场,电磁场会推开腔室中间的活塞,从而实现开启或关闭通道的功能。因为活塞两边都装有弹簧,所以在线圈断开电后,活塞会推动弹簧重新回到中间的位置,这时阀门就算关上了,但是毕竟带电的都不一定保险,所以电磁阀两边也是有影响,而这个影响就是为了在电磁阀发生故障时可以手动打开阀门,无非就是用人力代替了电磁力来推动阀门里的活塞而已。
电磁阀工作时要一直带电吗?
对于刚刚接触工业自动化的初学者,要通过一段时间学习后会手到擒拿的搞明白它的工作原理。世上无难事只怕有心人。
GMT+8, 2024-4-28 21:14
