查看: 1467|回复: 0
邪门的电磁阀吸合线圈接连烧毁故障处置记
发表于 2021-1-11 20:41:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     元旦假期刚结束,身为维修电工的笔者正准备开启新一年的工作时,却接到了同门小师弟“江湖告急”的电话:其所供职的某洗煤厂煤饼压缩生产线上的双态三通道电磁阀接连出现问题,搞得他是疲于应对!听罢师弟的陈述,该故障反到激起了笔者的好奇心,遂立即赶赴现场,继而有了本文。
     到达目的地后,笔者发现该套洗煤机除了电控柜(内含plc变频器接触器等)被安置在简易的板房中,其余设备均处于露天中(电动机等还是有简易防雨罩的)。师弟口中的电磁阀处于洗煤工序的最后一环,作用是受PLC控制驱动挤压推杆后退、前进,故而也自然也露天放置。在现场查看后,笔者获知电磁阀吸合线圈工作电压为AC220V,测量电压值也匹配无误。有道解铃还须系铃人,笔者便让师弟介绍故障现象的有关信息:电磁阀前段时间一直正常使用,可在几天前停机待料复工后,便出现PLC输出动作信号正常,电磁阀吸合线圈工作电压也无误,可电磁阀就是动作行程不到位,如果稍有不注意未做出停机操作,则电磁阀吸合线圈便会发生烧毁故障!有时夜间也有此种故障现象发生!前前后后已烧毁十余支吸合线圈!
     听完师弟的叙述,笔者有两个结论:一来控制设备(PLC)和执行装置均正常,故而可以排除掉电控系统异常的嫌疑;二来结合师弟所讲电磁阀动作行程不到位现象,则表明电磁阀内部存在“磨膛”现象的可能性极大!可当笔者询问师弟有无更换过电磁阀时,却得到了“已经更换过一支全新的,可故障依旧”的答复!
邪门的电磁阀吸合线圈接连烧毁故障处置记
     如此一来,笔者也不由懵圈了,这故障也未免太过邪门点了!就当我和师弟对此均摸不着头脑之际,笔者猛然意识到我们好像都忽视了一点——元旦以来我们这可是遭遇了寒潮,多天以来最低气温多在-16℃,最高气温也仅有-4℃左右,并且多日有雾霾天气出现!结合上面的故障出现时间节点,则无不指向一种合理的解释:来自空压机内含水汽的压缩空气(来自雾霾天气)在电磁阀停止以及夜间酷寒时,必然会附着在电磁阀腔体内,并结冰冻结,从而造成电磁阀吸合线圈执行动作过程中处于过载状态,近而烧毁!想明白这一点,笔者和师弟颇有拨云见日之感!
GMT+8, 2024-4-26 14:47
