查看: 2300|回复: 0
电磁阀的工作原理
发表于 2021-12-1 11:57:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们用一个气动手爪的夹紧与松开来说明电磁阀的工作过程。我们先用单向电磁阀控制为例,当电磁阀的驱动线圈得电后,它内部的常开触点会闭合,会使24伏的电压控制气阀得电,此时气阀就会由闭合变为导通,气源的高压空气气体就会通过气管进入气动手爪,使手爪夹紧;当电磁阀断电时,此时内部的电磁阀门会在弹簧的作用下自动关闭,手爪会自动张开。这样单向电磁阀就是通过内部电磁线圈的得电和断电来导通和断开气动管,因此它有两个气动管路,一个是进气管路,另一个是出气管路,如下图所示。
电磁阀的工作原理
当手爪用双向电磁阀控制时,此时手爪的抓紧会使用一个电磁阀,手爪的松开就会使用另一个电磁阀,这时它们就需要两组四个气管实现进气和出气。我们在控制双向电磁阀时,是不允许两个电磁阀同时得电的。
电磁阀的工作原理
电磁阀在液压控制与气压控制中使用的非常广泛,比如在自动化流水生产线中和液压控制回路中就会用到大量的电磁阀,它不仅能够控制气体的流入与流出,它也能控制液体的流进与流出。当使用气体作为传动介质时,他需要压缩器源来供高压气体,比如空气压缩机就可以。
GMT+8, 2024-4-19 11:10
