查看: 5131|回复: 1
800千伏高压线距离房屋多少米居住才安全?
发表于 2021-9-25 19:49:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照国家电网输电线路电压等级及安全距离,见下图表所示
最好距离输电线路的垂直方向外的9.3米。不过还得注意就是“高压电弧触电”,它是指人靠近高压线(高压带电体),造成弧光放电而触电。电压越高,对人身的危险性越大。由于电压过高即使不接触高压输电线路在接近过程中人会看到一瞬的闪光(就是弧光)并被高压击倒触电受伤或死亡也就是弧光放电。
★拒绝高压辐射,远离高压输电线路,因为老百姓赚钱真的不容易。不信可以听听居住在高压线下面安全距离的居住户们的亲身体会,一旦遇到恶劣的天气或空气湿度大的时候,那个噼里啪啦高压放电声音,让人起鸡皮疙瘩。
表面上看,你买房子是为了安全居住,很好的休息,但事与愿违让人提心吊胆,你觉得值得吗?
★电磁辐射是指电场和磁场的交互变化的电磁波向空中发射或泄露的现象。低频(50Hz)时的电辐射安全参考标准为10V/m;磁场辐射参考标准为0.4μT。你自己可以购买一只电磁辐射检测仪进行实地测量,见下图表所示
因为只有它才能够主持公道,其他的都是道听途说。毕竟买房子是一家人辛辛苦苦忙碌积攒的钱啦!
电力线路分为配电线路和输电线路,800千伏不属于高压线,它属于超高压(指≥220~800千伏);如果是交流1000千伏和直流±800千伏属于特高压输电线路。
★中压线(指小于等于35千伏)、高压线(小于≤等于110千伏)、超高压(指≥220~800千伏)、特高压(交流1000千伏和直流±800千伏)到底有没有辐射我们不用去论证,但国家城市规划规范里也规定了高压防护距离,为什么规定我们不需要说破。简单的来说,常见的高压走廊多是35千伏、110千伏、220千伏、330千伏和500千伏、特高压输电线路800千伏等,按照国家的规范要求,高压线水平和垂直安全距离都有一个明确的规定。要求如最上面的图所示,大家可以做一个对照参考,买房时如果楼盘距离高压线过近或者低于房屋距离,不妨多考虑考虑。
★再者,高压线辐射已经被人们魔鬼化,实际上高压线辐射也是受距离影响很大,不同的高压线辐射危害距离差异很大,不是所有的高压线都能危害几十米或百米以上的,大家一定要科学看待高压线辐射,避免不必要的恐慌(谈电色变)。
 楼主| 发表于 2021-9-25 19:49:35 | 只看该作者
根据《电力设施保护条例》第十条 规定,架空电力线路保护区导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区电压800千伏的边线延伸距离应为50米。
GMT+8, 2024-4-29 03:42
