查看: 2272|回复: 0
高压线基座上写着“三米就放电”,真的吗?什么原理?
发表于 2021-9-22 07:41:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
♥根据《电力设施保护条例设施细则》第五条的规定,并且考虑到恶劣环境会引起高压线产生的危害情况,包括架空线路自身的安全距离和线路对民房、行人等安全,我国的很多地区的高压线基座的铁塔上都挂着一块十分显眼的警示牌:上面标注着“三米就放电”的字样。凡是标注有“三米就放电”的警示牌,证明该高压线输电线路为220千伏。
这里补充一个新防触电的名词,就是“高压电弧触电”,它是指人靠近高压线(高压带电体),造成弧光放电而触电。电压越高,对人身的危险性越大。由于电压过高即使不接触高压输电线路在接近过程中人会看到一瞬的闪光(就是弧光)并被高压击倒触电受伤或死亡也就是弧光放电。这种触电几乎没有身还的希望。
警示牌它究竟是什么意思呢?
♦难道真的三米就会放电吗?是什么原因呢?该警示语的作用是距离导体三米以内,高压电便有可能穿过空气绝缘,对靠近的物体或者人放电,这确实是真的 不是开玩笑的。
据相电力输电技术工程师人员介绍:人体与高压电的安全距离和电压大小有关,10千伏输电线路是0.7米左右,35千伏的输电线路是1.0米,这些都是很小的;若是110千伏的速度线路是1.5米,而若是220千伏的输电线路是3.0米,现在大多数是220千伏的输电线路,所以最好是保持在3.0米以外的距离。
★所谓的“三米就放电”,都是装在220kV高压输电线路的铁塔上的。其实就是人体与带电体的安全距离,220kV≥3.0m,这是以空气为绝缘介质的,也就是说大于三米就没事,也不是说小于三米就肯定会放电,这还与空气湿度什么的有关。而其他的电压等级10kV≥0.7m,35kV≥1.0m,110kV≥1.5m,如果高压输电线路再高则还有500kV≥5.0m,±800kV≥9.3m。所以说除了220kV,其他电压等级的铁塔上是肯定不会有三米就放电的。
如果人体或者是导电体进入该范围内,便有可能出现空气被电离的情况变成导体,从而产生放电的现象。而且电压等级越高,放电的可能性就越大,距离也越远;
110千伏及以上电压的输电线路发生放电事故时,电网还会在短时间,极有可能会造成大范围停电的现象,带来的影响还是很大的。一般来说距城区、居民区比较近的高压线,主要以10千伏和35千伏为主,与地面的距离比较短,所以下面有施工团队作业时,但凡操作不当很有可能引发放电,甚至周边的树木若是长得超过了安全距离遇到下雨天,人们在下方避雨也有危险,容易触电。所以大家平日里尽可能的躲着点高压线,它不同于生活中我们经常用到的0.4千伏低压电,不是不接触就不会出现问题,同时下雨天在高压电附近打伞 也不宜过高,大家应该也都有见过,高压线基座铁塔上的这样的警示标识牌吧?大家怎么看呢?
GMT+8, 2024-4-29 03:19
