查看: 9863|回复: 1
怎么看高压线的电压
发表于 2017-6-22 08:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了提高远距离传输效率,一般采用高压低流方式传送,这样来降低电的损耗。 瓷瓶的个数越多,相对电压越高。
在中国,高于380V就可以称为高压电。
电线杆越高,一般电压越高,城市里水泥普通杆子一般上万V
对于高压铁塔,看绝缘子个数,500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个; 但一般都有很多个
高压线对低电压高,所以高压传输电线都用钢架将电缆悬高,来避免对地放电。       目前我国常用的交流电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV,750kV、1000kV。直流电压等级为:±500kV、±660kV、±800kV、±1000kV。
       其中,西北地区使用330kV、750kV,对应的其他地区使用220kV、500kV;东北地区仍有部分66kV线路。直流主要是在特高压输电工程当中使用,数量较少。
       下面回答问题。
电线根数:
       你看到的电线分三种:导线,架空地线和光缆。
       导线就是连在绝缘子下面的那种,架空地线和光缆是直接连在塔上的,因为不需要绝缘嘛,架空地线也叫避雷线,就是防雷的,光缆是通信用的,现在很多架空地线里面也有光缆,所以单纯的一根光缆架在那里的也不多见了。
       交流一条线路是三根,外加一根或者两根的架空地线,所以一般一共五根线,如果有同塔并架的会有更多,反正记住三根一组就好。
       直流一条线路是两根。
       可见电线根数和电压等级没有什么关系。
铁塔外观:
      同上,杆塔形式和设计要求施工难度杆塔成本等等很多因素有关,和电压等级关系不大,也就不说了。
瓷瓶数量:
       不同电压等级的瓷瓶数量是如何确定的?首先要引入两个概念:“爬电距离”和“爬电比距”。
       爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝缘表面测量的最短距离。形象的说就是你找一只蚂蚁从绝缘子一端爬到另一端的最短距离。
       爬电比距:电力设备外绝缘的爬电距离与设备最高工作电压有效值之比,单位为mm/kV。
       针对不同的污秽程度,要按照不同的爬电比距要求来确定绝缘子数量。
看杆塔的高度
在居民区导线对地面最小距离分别为:
35~110千伏是7米,
220千伏是7.5米,
330千伏是8.5米,
500千伏是14米,
750千伏为19.5米。
如果考虑导线弧垂和绝缘子长度,则:
110千伏大概离地面十几米,
220千伏和330千伏是二十几米,
500千伏是三四十米,
750千伏是五十几米,
1000千伏是七八十米。
发表于 2017-6-22 12:45:50 | 只看该作者
这些都是硬性规定的
GMT+8, 2024-4-29 20:39
