查看: 133050|回复: 1
10kv/22kv/66kv/220kv/500kv高压线安全距离规范
发表于 2016-11-25 13:58:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们都知道高压线如果距离住宅和人的范围太近的话,很容易发生危险的事故,因此,高压线的搭建一定要限制在一定的距离之上。不知道大家对高压线安全距离的规范有多少了解,下面,就让小编给大家具体的介绍一下。
我们都知道高压线主要输送的是十千伏以上的高电压,如果接触到,是很容易发生非常危险的事故的。我们日常生活中,一定要注意和高压线保持安全的距离。高压线在我国运输的方式一般都是用绝缘的皮胶包裹架在铁塔上面的。接触到高压线很容易让高强度的电流电到我们,但是大家不要只以为不接触高压线就没有危险了,即使我们不去接触高压线,也会有高强度辐射,小编这里了解到,居住在高压线下面的孩子患白血病的几率比不在高压线下面的孩子的患病几率高出一倍多。危险我们已经了解到了,我们在生活中就要注意。下面,小编给大家介绍一下高压线安全距离。
不知道大家了解高压线的安全距离吗?小编给大家简单说一说。低压线在铁塔上通过居民区的安全高度是要在六米之上的,而在非居民区也是绝对不可以在五米之下的。中压线相对于低压线,要高出其一定的限度。主要就是说一下高压线的安全距离,一千伏以下的电压是距离4米,电压高度增加安全距离也增加,总之,高压线的安全距离范围是4-15米之间。
上面的安全距离是在正常情况下,考虑到高压线对人体辐射的高度。我们还要考虑到大风对高压线的影响,为了保证在村庄,城镇等人口密集的地区高压电线正常运输电流以及保证不对人们的身体健康受影响,就要使高压线架空在安全的距离内,小编给大家介绍一下,一般一千伏电压线距地面是一米,最高的550千伏是距地面8.5米。为了保证高压电线的安全,大家要注意和电力部门商量,安装在安全的距离范围上。
高压电线对人的伤害是相当大的,如果我们平时在安装高压电线的时候,不去注意它的安全高度,很容易就使我们的身边存在了潜在的威胁。为了每个人的健康,无论是个人,家庭,电力公司,还是社会任何机构,都要注意,使高压线距离我们的住宅在安全的距离。
国家环保总局颁布的《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中提出的居民区工频电场限值4千伏/米,工频磁场0.1毫特斯拉,500千伏以下输电线路和变电站参照执行。这一规定在国际上目前是最严格的。 输变电设施离居民楼多远才是环保和安全的呢?据介绍,我国输电线路与居民房屋距离都有详细的规定。专家指出,只要按照此标准建设,输变电设施不会对周围环境产生任何影响。
导线与建筑物之间的最小垂直距离
电压(千伏) 110 220 500
垂直距离(米) 5 6 9
边导线与建筑物之间的最小距离
电压(千伏) 110 220 500
垂直距离(米) 4 5 8.5
关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
154-220kV高压线的安全距离为10米;
350-500kV高沿线的安全距离为15米。
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;
1kV-10kV:1.5米;
35kV:3.0米;
66kV-110kV:4.0米;
154kV-220kV:5.0米;
330kV:6.0米;
500kV:8.5米。
发表于 2016-11-25 14:44:31 | 只看该作者
学习了   感谢分享
GMT+8, 2024-4-29 23:56
