查看: 4576|回复: 2
高压线是用绝缘瓷瓶和铁塔隔离的,那下雨时瓷瓶上有了水,为什么不漏电?
发表于 2019-11-2 22:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:高压线是用绝缘瓷瓶和铁塔隔离的,那下雨时瓷瓶上有了水,为什么不漏电?
架设和连接高压线用的高压绝缘子也叫悬垂,表面采用了防尘涂料,如硅根油880#、二甲基硅油或者石蜡等涂料,可以提高绝缘子的抗污抗水的性能,防尘涂料的作用是,雨水在绝缘子表面会形成水珠滚下,不易使绝缘子表面湿润(和荷叶上不易存水一样)。此外,防尘涂料还有包围细小尘粒的作用,使尘粒团聚起来与雨水隔离开来,有效的防止污秽闪络故障的发生。
另外,高压绝缘子表面做成凹凸不平的波纹形状,每一个波纹都能起到阻断电弧的作用。在大雨天,被雨水冲下的污水不能直接由绝缘子上部流到下部形成水柱而引起接地短路,因为凸出的部分有水,凹陷的部分是不会存水的,所以,绝缘子上的波纹起到阻断水流的作用。
同时,细小尘粒落到绝缘子表面时,在绝缘子的凹凸部分分布的不均匀,在一定程度上保证了绝缘子的耐压强度。在高污染和雨量大的地区,绝缘子的数量可以适量组合增加。但是有损坏的出现了裂纹就不行了,因而,必须每隔两个月对高压输电线路进行定期的巡查,35kv以上的输电线路,至少每月巡视一次,发现损坏的绝缘子及时更换,保证供电安全。
 楼主| 发表于 2019-11-2 22:05:31 | 只看该作者
因四五十年前,我曾负责过一長途通信线路建设的器材方面工作,对瓷瓶(俗称隔电子)了如指掌,而高压线的绝缘瓷瓶我缺少实际知识,但其构造也大同小异,陶瓷或玻璃等绝缘材料制造,如倒扣的碗状,上凸下凹,雨水滴上,凸处有水,下面凹处无水,仍是绝缘的,反而因凸处光滑,不存水,雨水冲刷灰尘污垢,对绝缘有好处,高压线根据电压的高低采用不等数量绝缘瓷瓶叠加,一般一片绝缘子承受10一15千伏电压,如35千伏用3个绝缘子,110千伏用7个绝缘子,500千伏用25个,如下图中那么多绝缘子,我估计应是1000千伏的特高压输电线路吧。不同地区和环境绝缘子片数也有差別,污秽重或重要的地方绝缘子片数还要增加。
发表于 2019-11-3 07:53:52 | 只看该作者
讲得很详细,学习了,谢谢。
GMT+8, 2024-4-29 17:04
