查看: 3903|回复: 2
短路电流不是很大吗?为什么漏保不跳闸呢?
发表于 2021-9-24 11:42:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短路电流起码几百a吧,我家漏保是c32的,电线2.5,每次短路了都不跳闸,排除漏保坏这种低级错误
因为漏保有两种形式,一是带有短路和过载保护的,另一种是单纯的漏保。
对于单纯的漏保,虽也标有安培数,它只是连续工作的电流上限,一旦超过会导致发热、打火甚至烧毀,而只要电路不发生漏电,它是不会跳闸的。
因为漏保的检测原理并非是真正检测到了漏电电流,而是根据通过漏保两根线的电流是否相等来判断漏电。由于漏电部位会有电流通过大地回流而没有走正常线路,所以只要测得零线和火线的电流不一致,就会跳闸。而电源短路时尽管电流很大,但火线零线电流是相等的,故漏保不会跳闸。
另一种情况是带有短路和过载功能的漏保,它通常都是和空开组合在一起的连体形式。发生漏电时空开处于被动状态,由漏保拨动切断电源。若发生短路或过载时则是空开主动跳闸切断电源。
但作为空开的短路和过载保护原理是不一样的。过载是由双金属片受热弯曲来完成跳闸,而短路则是由电磁线圈的磁力去驱动跳闸。过载保护的动作电流一般在额定电流的一点几倍,且反应时间较长,有时达数分钟。而短路保护的电流要相当于额定电流的很多倍,但动作时间仅0.1S。
根据题主敘述的情况,很可能是线路较长总阻值过高所致。因为2.5mm2线的电阻为每百米0.68Ω,假如短路点距空开100米,那么火线零线加在一起就是1.36Ω,220v被1.36Ω短路后的电流仅为162A,远达不到题主想像的几百A(既使没有一百米若中间有接口,接触电阻也未必比它要低)。这样的电流是不足以驱动短路保护机构完成跳闸的。
而对于双金额片则是两种可能:一是因动作迟缓没有来得及跳闸,二是产品质量存在问题,参数不准。
 楼主| 发表于 2021-9-24 16:22:10 | 只看该作者
短路电流和漏电电流不是同一回事情。
短路电流一般是指零线与火线之间的短路造成的大电流行为。
漏电电流一般是指设备内部漏电从而导致外壳与大地存在压差产生电流,或因为其他原因导致火线与大地之间存在压差产生电流。
短路电流是在设备的内部或者说零线火线之间发生的,一般它不会危及人体。当这个电流达到一定程度时,空气开关断开,从而防止发生火灾。因为短路电流很大,流过导线时会导致温度上升,一旦达到某个级别可能会燃烧绝缘体或电器。
而漏电电流往往是可以通过电器外壳再经过人体,再经过大地形成回路。他会危及人的生命。
现在也有空气开关是带漏电保护功能的。如果是单独功能的,在正常接线情况下,漏电,空开是不会跳的。同样的,短路时,漏电开关也是不会跳的。
发表于 2021-9-28 14:31:51 | 只看该作者
就是那种单纯的漏保而已。如果是32A的空开,流过电流162A的话,已经进入瞬时动作保护区了,0.1秒就差不多跳了,如果不跳,市场上是禁止销售的,3C认证肯定通不过。
GMT+8, 2024-4-28 00:51
