查看: 4959|回复: 1
怎么计算线路短路电流的大小
发表于 2017-10-25 17:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎么计算线路短路电流的大小I=U/r,I=短路电流A,U=短路电压V,r=电源内阻(线路电阻)Ω
计算时取决于电池(电源) 的内阻大小,和电线的阻值大小(一般用铜线约等于0)
比如说电池电动势是1.5v,内阻是0.1欧,短路电流就是15A(对电池来说已经很大啦,想想电流表量程才多大呀)再比如说化学中的原电池,直接串连电源两极,电池短路,但是电流还是很小,原因就是电动势小,内阻大,所以短路电流就小了(一般是小于1A的)
其实,短路的过程很短暂,电流也不是稳定的。由于短路引起整个电网电压突变,所以电压和电流都不是稳定状态。所以,对于短路电流,理论上没有计算方法,技术上也没有使用价值。
发表于 2017-10-26 13:05:07 | 只看该作者
这是极限挑战等必算参数
GMT+8, 2024-4-28 18:56
