查看: 3072|回复: 0
短路电流为什么很大
发表于 2020-12-6 16:49:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电路中,短路就意味着电流走了近路或阻力最小的路。而电流又和什么有关呢?根据欧姆定律可知l=U/R。既然走了近路R就会很小,这就是电流大的原因。
一般情况下我们从电源得到电流会让它按我们安排走很“长”的路,来为我们服务。比如流过线圈产生磁场、流过电阻絲产生热量、流过放大电路维持电路正常工作等。这些用电器具或设备也被称作电源的负载。而这些负载由于功率和用途不同都有着不同的阻值或阻抗。
短路电流为什么很大
比如家里的1500W电热壶内阻为220v2÷1500w=32.3Ω,工作电流就是220v÷32.3Ω=6.8A。如果电源线发生短路,假设短路电阻为0.1Ω,那么就应该产生220ⅴ÷0.1Ω=2200A的电流!但在实际当中受导线截面积和入户变压器功率的限制电流不会达到这一数值,但肯定已超过保险或断路器的最大允许电流,于是就出现跳闸断电。由此可见短路是可怕的也是应该尽可能避免发生的。
但短路也是可以被利用的。由于短路电流很大,可产生巨大能量,因此人们发明了很多用利短路现象来工作的机器。比如电焊机,对焊机等。
GMT+8, 2024-4-28 08:32
