查看: 12091|回复: 1
什么是中性线?什么是零线?什么是地线?
发表于 2020-8-29 20:28:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在国际电工委员会IEC60364标准中,把中性线叫做N线,把地线叫做PE线,把接了地的中性线叫做PEN线。PEN线就是零线。
我们平时习惯性把N线叫作零线,实际上是错误的叫法。
什么是中性线?
在三相变压器的低压侧,把三个线圈U、V、W一端连接在一起,这个连接点叫作中性点,从中性点上引出的导线称为中性线。从三个线圈的另外一端分别引出三条导线叫三相火线。如下图所示
什么是中性线?什么是零线?什么是地线?
什么是零线?
把中性线接地以后,此时中性线的电位被钳制在零电位,所以也叫零线。变压器的中性点有两个目的,其一是建立系统的零电位,其二是构建出零线PEN。
什么是中性线?什么是零线?什么是地线?
什么是地线?
中性线接地以后引出的线叫零线。从接地线上引出的导线叫作保护性PE,俗称“地线”,而另外一条用于单相电路的回路线叫作中性线N。
中性线N和保护线PE主要区别,中性线和地线虽然在始端是连接在一起的,但是在后期线路的作用却是截然不同的。
中性线是作为单相电路的回路线,由于电线有电阻和电流所以会存在有一定的电压。特别是当中性线意外情况下断开,那么中性线的电压甚至会上升相电压。
保护线只作为安全防护用,正常工作时它上面是不允许有电流存在的。为了防止意外情况下断开,PE每隔一端距离需要接地。
什么是中性线?什么是零线?什么是地线?
发表于 2020-8-30 16:46:45 来自手机 | 只看该作者
感谢分享 学习了
GMT+8, 2024-4-24 20:02
