查看: 2969|回复: 0
是否应该在中性线或零线上装设开关或熔断器(保险丝)?
发表于 2020-1-9 16:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照明设备、家用电器、电动工具和其他小型电气设备,大多是单相设备。单相设备一般由一根相线和一根中性线(或零线)供电(220V电压)。其中,有的有保护接地或保护接零的要求,有的没有保护接地或保护接零的要求。关于在中性线或零线上是否应装设开关或熔断器的问题,可根据不同情况来判断解决。
(1)中性点不接地系统:中性点不接地系统,一般应实行保护接地,此时中性线只起工作作用。为了减轻短路或过载造成火灾危险,在相线和中性线上可以装设开关或熔断器。对于双线制供电线路,中性线上可同时安装开关和熔断器;对于三相四线制线路,为了避免一相负载过大或短路而影响其他两相的工作,中性线上只可装开关而不应装熔断器。
(2)中性点接地系统:中性点接地系统,一般可实行保护接零或保护接地。在这种系统中,如果设备有接零要求,必须保证线路连续可靠,则无论是双线制供电还是三相四线制供电,零线上均不得装开关和熔断器,且照明设备的保护接零线应直接接至零干线而不应接至零支线,以免由于工作零线断线而造成设备外壳带电。
GMT+8, 2024-5-2 20:13
