查看: 3140|回复: 0
发电机中性线不接地的话,手摸火线会触电吗?
发表于 2020-7-2 11:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种试验方法不可取,它有可能会造成触电伤害,看发电机的绝缘性能好坏及其它一些情况。
发电机的中性点接地属于工作接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。对于中性点不接地的发发电机,当发生单相接地故障时,其故障电流就是发电机三相对地形成的电容器电流,,当此电流小于5A时,并没有烧毁铁芯的危险。发电机中性点不接地方式,一般适用于小容量的发电机。
一般发电机及发电机组功率比较大的要求安全规程都需要有接地或者临时工作接地装置。发电机中性点直接接地,在这种接地种方式下,接地电流很大,需要立即跳开发电机灭磁开关和出口断路器(或发变组出口断路器),来保护发电机的人身安全和设备安全。
★小功率的发电机如果处于中性点不接地状态运行,人接触一根火线的触电电流会小于接地状态运行的,但还是会给人带来生命危险。防止人同时接触零火或同时接触两火,现在只有安装漏电保护器,但最根本的措施,是使用绝缘线,增加安全用电方面的知识和意识,不触摸低压电,不靠近高压电等。单纯就发电机输出,基本上没有触电感觉,因为发电机绕组与大地隔离且绕组与大地构成分布电容极微。若发电机输出低压供电网路较大,则供电网路与大地虽然隔离,但与大地分布电容不容忽略,供电网越广,分布电容量越大,触电可能性就大。
因为电机与大地与你 形成一个复杂的电容器,交流可以穿通电容尽管很小,也会有很小打电流,虽然不一定危险,还是有感觉的。这就是为什么强电发电机与供电电网,必须接地,即安全又方便检修。
GMT+8, 2024-4-18 17:29
