查看: 1495|回复: 1
闹哪样 连这故障都能遇到 也是没谁了
发表于 2020-8-15 21:55:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    生活不易,搞电器设备维修工作更不易!在维修经历中,如同教科书般的典型案例有之;因个别元器件或者外部突发情况所致故障,也亦有之;但一些匪夷所思因素引起的故障,那也是屡见不鲜!真正印证了行内那句老话:故障结果一样,可这故障原因恐怕只能用千奇百怪来形容了。就在近期,笔者便接连遭遇了两例非主流原因导致的故障案例,也算是开了眼界!
    8月2日,一停产十余天的工厂复工运营。可在生产线启动不久,便有两台不同功率的变频器伴着炸响,致使空开跳闸停摆了。到达现场后,针对一台5.5KW变频器,笔者先使用万用表二极管档分别测量R、S、T三相交流电源端子对直流母线P、N两极,结果却未见异常。为稳妥起见,笔者未送电检测,而是直接拆机。结果笔者一眼就看了变频器故障原因所在——该变频器PCB板上的R、S的铜箔间有明显的烧蚀痕迹!结合该机内部卫生状况,以及早前有过停机的经历,笔者认定引起故障的原因在于:先前该机疏于卫生清理,使得PCB板上附着有大量的灰尘,为故障发生埋下了伏笔。而在停机十余天内,正是我地一年中最为潮湿的季节,在停机状态下大量水汽侵入变频器内部,加之灰尘具有较强的吸水性,故而使得机内PCB板上的灰尘呈现出近似通路的低阻态!
闹哪样  连这故障都能遇到 也是没谁了
    送电后,在高电压的冲击下,变频器PCB板上R、S两相的灰尘被击穿,自然而然地引起了短路故障发生!
    针对另一台22KW变频器,笔者按图索骥也很快找到了故障源——该变频器直流储能电容两端所接均压电阻表面,同样附着了大量潮湿的灰尘!故而在相同的作用下,该变频器直流母线两端理所应当地发生了短路故障!只是这一炸,包括三支整流对管的一众元件纷纷香消玉殒!
    8月6日夜,某厂生产线发生停摆故障——担负控制核心的三菱FX3U plc居然在通电状态下,显示皆无!笔者披星戴月赶到现场后,刚打开含有PLC的电控柜,便嗅到了一股熟悉的焦臭味,看来PLC内部一定遭遇了不测,恐凶多吉少呀!
    将PLC拆下打开外壳后,包括笔者在场的所有人不由发出了惊叹:靠!这也太巧了吧!——但见一只圆珠笔笔头般粗细的菜青虫,不偏不倚地横尸于PLC开关电源前级整流桥处!只可叹这条小虫子的躯干已呈焦炭状,仅剩头部尚可辩识。待将开关电源因虫躯短路而损坏的压敏电阻、玻璃管保险、整流桥等元器件更换后,PLC得以恢复正常使用。只是该小虫已成为近期电工同行间的热议话题,也算是哀荣尤佳了!
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
发表于 2020-8-17 10:51:19 来自手机 | 只看该作者
看来变频器的除尘非常有必要
GMT+8, 2024-5-6 22:56
