查看: 5919|回复: 1
变频器易损元器件更换项目
发表于 2018-4-24 08:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
元器件状况判别
更换方法
更换后的检验
风扇
风扇是变频器的常用备件,风扇损
坏分为电气损坏和轴承损坏。电气损
坏风扇会不运转,这在日常检查中就
可以发现,发现后立即更换。轴承损
坏,可以发现风扇在运转时的噪声和
振动明显增大,这时要尽快予以更
换,也可以根据变频器说明书的建
议,在风扇使用到达一定年限后(一
般风扇的寿命大约为10kh~40kh,一
般3年左右)统一予以更换
推荐使用原装的风扇备件,但有时
原装的备件很难买到或订货周期长,
则可以考虑使用替代品。替代品必须
保证外形与安装尺寸与原装的完全一
致,电源、功耗、风量和质量与原装
的接近。直接冷却风扇有二线和三线
之分,二线风扇其中一线为正极,另
一线为负极,更换时不要接错;三线
风扇除了正、负极外还有一根检测线,
更换时千万注意,否则会引起变频器
过热报警。交流风扇一般有220V、
380V,更换时电压等级不要搞错
更换以后要试运行,
观察风扇的风量、运行
噪声和振动情况,连续
运转大约30 min,再观
察整机的温升,如果一
切正常,则可以判定更
换或替换成功
主滤波
主滤波电容是变频器的常用备件,如
果电容凡是出现漏夜或膨胀或防爆孔破
裂的现象,要立即更换。要尽快更换,
也可以根据相关变频器的说明书,电容
运行3~5年后,在使用达到一定年限后
应强制更换。中间电路滤波电容主要作
用就是平滑直流电压,吸收直流中的低
频谐波,它的连续工作产生的热量加上
变频器本身产生的热量都会加快其电解
液的干涸,直接影响其容量的大小,每
年定期检查电容容量一次,一般其容量
减少20%以上应更换。主回路滤波电解
电容约使用寿命与变频器的环境温度有
较大关系,如果平时使用注意,变频器
安装环境良好,则可以大大延长电解电
容的使用寿命
推荐使用原装的电容备件,但有时
原装的备件很难买到或订货周期长,
则可以考虑使用替代品。替代品必须
保证安装尺寸与原装的完全一致,长
度小于或等于原装的,耐压和标称工
作温度大于或等于原装的,总电容量
与原来的相近
更换以后要试运行,
满载运行2h,如果电容
本体没有严重发热,则
可以确认更换成功
大功率
电阻
观察大功率电阻的表面颜色,如果
是水泥电阻的话要观察电阻表面是否
有裂缝,如果电阻老化现象明显(颜
色变黑、严重开裂)则要求更换
推荐使用原装的电阻备件,但也可
以用替代品。替代品首先功率和电阻
值要与原装的电阻相近,其次要求安
装方式和安装尺寸要与原来的一致
更换后要试运行,断
电、送电重复3次,注
意断电再送电之间的时
间间隔,再带满载运行
30min,如果一切正常
则可以确认更换成功
接触器或继电器一般有累计动作次
数寿命,超过应予以更换,日常检查
发现有触点接触不良,要立即更换
推荐使用原装的备件,但也可以用
替代品,替代品的触点容量和线圈要
与原装的一致,安装方式和安装尺寸
也要与原来的相同,质量也要相同
更换后要试运行,令
接触器反复动作多次,
再带满载运行半小时,
如果一切正常则可确认
更换成功
结构件
变频器的塑料外壳有可能被损坏,
视具体情况决定是否更换,内部安装
螺钉如有打滑或生锈的情况,应当予
以更换
外壳更换一定要用原装备件,螺钉
等结构件则可以用相同规格相同质量
的替代产品
螺钉更换以后一定要
拧紧,并带满载试验,
确保不会因为接触电阻
太大而引起发热
操作显
示单元
变频器的操作显示单元如果有显示缺
失或按键失效的现象,则要予以更换
更换要用原装的产品或兼容的升级
替代产品
更换后要上电检查显
示和动作是否完全正常
印制电
路板
印制电路板原则上不去更换,但如
在日常检查中发现有严重发热烧毁的
现象,则可以考虑予以更换
在定期检修中最好进行喷膜处理,
可以抗腐蚀,增强绝缘性能。在进行
喷膜处理时,特别要注意保护好各类
接插件口,不要让膜层保护剂喷入,
以免引起接触不良。具体做法是,接
插件口可先用遮盖剂或塑料胶带遮后
再喷膜。更换一定要用原装备件
更换后要做满载试验
1h,各项正常才能确认
更换成功
发表于 2018-4-24 15:31:04 来自手机 | 只看该作者
功率单元的故障率很低吗?
GMT+8, 2024-4-27 18:06
