查看: 9429|回复: 0
变频器缺相故障处理
发表于 2021-8-10 08:57:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器缺相故障如何判断和维修?
▲当变频器发生异常时,变频器自身所带的保护功能动作。LED显示屏通常都会用各种特定的代码来显示各种不同类型的原因。
不同品牌的变频器其故障代码不一样。这里本人以国际上使用比较多的Err系列代码来说。其他品牌的变频器要看它们的使用说明书上的工作代码而定。一般当变频器出现缺相,它会马上显示Err12,不过除三相交流电源输入端的R、S、T外(三相输入电源不正常),其他的驱动板异常、防雷板异常、主控板异常,最好寻求生产厂家的技术支持。因为变频器内部的电子元器件结构比较专一,一些技术参数及芯片、场效应管等不一定好配置它们。再者,维修变频器要具有一定丰富的知识,还要有工具,不然你拆卸内部电子元器件就比较困难。修好了到还可以,修不好也就成为了电子垃圾。本人曾经到上海的赛格电子城去看专业维修师傅维修,毕竟别人是靠维修变频器过日子的,那个水平很牛。
▲当操作面板显示出现Err01,则表示变频器内部的逆变单元保护了。故障原因估计为①变频器输出回路短路;排除外围故障。②电机与变频器接线过长;加装电抗器或输出滤波器。③内部的模块过热;检查风道是否堵塞、风扇是否正常工作,并排除存在的问题。
▲变频器使用过程中可能会遇到下列故障情况,请参考下述方法进行简单故障分析:
变频器缺相故障处理
♥变频器缺相故障是由多种原因造成的。例如变频器长期使用,由于内部尘埃、湿度及元器件老化、三相输入交流电压波动太大、紧固件螺栓氧化松动,都会造成变频器内部过流,引起输入交流电源的熔断器及接线端子烧蚀,造成缺相。
再者,加速过电压、加速过电流、恒速过电流、加速过电压、变频器小马拉大车、电机过载、模块过热等都会造成烧接线端子或者电子元器件等引起缺相故障。
变频器缺相故障处理
变频器缺相故障处理
变频器与电机铭牌参数长期使用,包括电机铭牌参数变化,变频器自动调谐产生出现异常,VF控制或者矢量控制,编码器等变化或者重新更改过设置,也会引起过电流而烧元器件等。
①变赖器至电动机之间的控制电缆很长,电缆对地的分布电容较大,如果变频器未采取抑制措施,输出的谐波电流值就很大,再加上以两种或其中一种原因,都有可能使峰值电流达到变频器的过流动作值而跳闸。
②具有“速度搜索”功能的变频器,未充分利用“速度搜索”功能,或对该功能的速度及动作电流、时间等参数的设定不正确,处理方法如下。
③加大备用变频器容量,或将变频器的过流动作值调大,以满足切换时出现峰值电流。
④在安装变频器时,尽可能将变频器与被控电动机的距离缩短,以减小电缆分布电容的影响。
⑤可在变频器一侧加装交流电抗器,以降低谐波电流。谐波电流小了,对电动机运行也有好处,能减少电动机的发热,减少损耗。交流电抗器可按变频器产品说明书中提供的规格选用。
⑥对于本身设有“速度搜索”功能的变频器,应充分利用该功能。速度搜索功能是对由于惯性等仍在旋转的电动机进行速度搜索,并从搜索到的某个速度开始投切备用变频器,使电动机平滑地启动至设定速度。这一功能特别适用于电动机由工频驱动切换到变频驱动,或从主变频器切换到备用变频器。使用该功能,需要对起 始速度、动作电流、时间进行设定。
GMT+8, 2024-5-15 08:30
