查看: 1872|回复: 0
变频器的频率给定有哪几种方式?
发表于 2021-8-9 16:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器的主要使用方法就是通过改变输出频率来达成电机转速的可控性,那么你知道要完成输出频率可控性是通过哪些步骤完成的呢?其中最主要的关键点在于如何完成变频设备供给频率信号的改变,这里信号我们通常将其称为“频率给定信号”,这个频率信号供给方式有以下几个:
1、最简单的变频器的频率给定的最直接方式是通过操作面板完成的,用户们通常都可以通过作器面板上的电位器、数宇键或上升、下降键,来直接改变设定频率。操作器面板给定的最大优点就是简单、方便,同时又具有监视功能,即能够将变频器运行时的电流、电压、转速等实时显示出来。
2、如果选择键盘数宇键或上升、下降键给定,则由于是数字最给定,精度和分辨率非常高。如果选排操作器上的电位器给定,则属于模拟量给定,精度稍低,但由于无需像外接电位器的模拟量输入那样另外接线,实用性非常高。
3、外部电位器给定就是通过从外部输入的电位器来调节频率。
4、多功能输入端子为逆变器提供多功能输入端子以改变变频器的设定频率值,该频率转换器可以是外部按钮或plc继电器的输出点。 在变频功能输入端子中,使用两个或更多个终端用于在功能设置后提供频率。
GMT+8, 2024-6-17 13:19
