查看: 2071|回复: 0
变频器一线维修速查手册
发表于 2021-8-5 16:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器一线维修速查手册》(第2版)介绍了变频器元器件检测判断与选择、故障与维修、元器件速查等知识,以及国内外约100种品牌上百种型号(系列)变频器的故障信息与维修代码即查信息、维修参考图等维修知识与资料。《变频器一线维修速查手册》(第2版)信息量大、携查方便、简明实用,是适合广大变频器维修人员、机电工程人员、相关专业师生与维修人员使用的一本速查读物。
目录
前言
第1章元器件检测判断与选择1
1.1变频器的基本结构与基本电路功能1
1.2变频器的维护检查要求2
1.3变频器的易损件3
1.4变频器元器件的实物3
1.5固定电阻/水泥电阻的检测4
1.6熔断电阻的检测4
1.7电位器的检测4
1.8正温度系数(PTC)热敏电阻的检测5
1.9负温度系数(NTC)热敏电阻的检测5
1.10压敏电阻的检测5
1.11光敏电阻的检测5
1.12开关电源中充电电阻的选择6
1.13电源电路中缓冲电阻在电路中的作用6
1.1410pF以下固定电容的检测6
1.15电解电容的检测6
1.16开关电源中整流电路后滤波电容的选择7
1.17母线电压的概念7
1.18母线电容的选择7
1.19母线电容的作用8
1.20电感的检测8
1.21二极管极性的判断8
1.22二极管好坏的判断8
1.23开关电源中二极管的选择8
1.24静态测试整流电路的好坏9
1.25晶体管在线处于放大状态的判断9
1.26集成电路好坏的判断依据9
1.27集成电路好坏判断的方法10
1.28存储器好坏的判断11
1.29比较器好坏的判断11
1.30运算放大器好坏的判断11
1.31继电器的检测11
1.32变频器常见的模块12
1.33静态测试逆变电路的好坏12
1.34逆变模块好坏的判断12
1.35制动单元的作用13
1.36电源电路中接触器的作用13
1.37二线与三线冷却风扇13
1.38散热风扇损坏的现象与原因13
第2章故障与维修14
2.1变频器驱动电路损坏的原因14
2.2变频器驱动电路好坏的检修技巧14
2.3变频器开关电源主要检修部位14
2.4变频器一些电路损坏的原因15
2.5变频器一些操作异常及对策15
2.6变频器过电流现象的特点16
2.7变频器过电流故障的原因16
2.8变频器显示过电流OC的检修流程17
2.9风机起动时,变频器检出过电流失速的维修方法17
2.10变频器显示过电流OC的维修实例17
2.11变频器上电无显示故障的维修19
2.12变频器接地故障的维修19
2.13变频器过热的原因19
2.14变频器显示过热故障OH的检修流程19
2.15变频器显示过热OH的维修实例20
2.16电动机过热的维修方法21
2.17变频器显示过电压OV、OU的原因21
2.18变频器过电压类故障的特点21
2.19变频器显示过电压OV、OU的维修实例21
2.20变频器显示欠电压LV、Uu的原因22
2.21变频器显示欠电压LV、LU、Uu的维修实例22
2.22变频器显示OV、LV故障的检修流程22
2.23变频器输出不平衡的表现与原因23
2.24变频器输出不平衡的维修实例24
2.25变频器显示过载OL的原因24
2.26变频器过载的维修实例24
2.27变频器显示对地短路故障GFF的检修流程24
2.28变频器显示电源欠相PHL的检修流程25
2.29变频器起动干扰其他控制装置的维修25
2.30电动机运转无法变速的维修25
2.31电动机运转速度过高或过低的维修26
2.32电动机运转时速度变动异常的维修26
2.33电动机在运行某段频率中有振动的原因以及维修26
2.34变频器能够起动但没有频率输出的原因以及维修26
2.35按下运行键,电动机不转故障的维修26
2.36变频器参数不能设定故障的维修27
2.37电动机旋转方向相反的维修27
2.38电动机减速太慢故障的维修27
2.39变频器参数设置类故障的特点27
2.40四方变频器上电一直显示P.OFF的原因27
2.41Convo G3/P3变频器主要故障的维修28
2.42丹佛斯FC302变频器送电显示W66故障的维修28
2.43丹佛斯VLT5011变频器显示ALARM 4故障的维修29
2.44丹佛斯变频器显示故障维修速查29
2.45印刷机上TOYODENKI ED64SP型智能变频器显示PEr1故障代码的维修29
2.46森兰SB12变频器显示FL的维修29
2.47森兰SB40变频器上电无显示,按复位键显示OLE的维修29
2.48西门子6SE70变频器有时工作正常,有时停机报警,显示故障代码F023的维修30
2.49西门子6SE70变频器通电后显示正常,起动后显示F026的维修30
2.50西门子变频器6SE70234TA61Z显示e报警的维修30
2.51西门子变频器故障维修速查30
2.52安川616G7显示CPF00的维修31
2.53安川616G7显示OH的维修31
2.54安川616G7显示VCF的维修31
2.55安川616G7显示GF的维修31
2.56安川616G5运行10min后显示GF的维修32
2.57安川变频器故障维修速查32
2.58蓝海华腾V6H显示E.dL3等报多种故障的维修32
2.59蓝海华腾V6H报E.P10异常故障的维修32
2.60蓝海华腾V6H键盘有时会出现“8.8.8.8”或无显示的维修32
2.61变频器显示报警故障的维修33
2.62施耐德ATV58/38/58F恢复出厂设定34
2.63施耐德ATV31恢复出厂设定34
2.64施耐德ATV68恢复出厂设定35
2.65施耐德ATV71/61恢复出厂设定35
2.66变频器的密码35
第3章元器件速查36
3.1变频器应用的一些二极管/整流桥参数36
3.2变频器应用的一些晶体管参数38
3.3变频器应用的一些场效应晶体管参数40
3.4变频器应用的一些IGBT参数41
3.524C04A存储器43
3.624C16A存储器44
3.740106B反相施密特触发器44
3.84N35光耦合器45
3.95176B差分总线收发器45
3.106N139光耦合器46
3.1174HC08与门46
3.1274HC14施密特触发器47
3.1374HC273触发器47
3.1474HC541八路缓冲器和线路驱动器48
3.1574HC574触发器48
3.1674LS00与非门49
3.1774LS07缓冲器/驱动器49
3.1874LS244缓冲器/驱动器50
3.1974LS74A触发器50
下载地址:
变频器一线维修速查手册 第2版 阳鸿钧 2016年版.pdf (79.51 MB, 下载次数: 182)
GMT+8, 2024-5-1 01:35
