昨天晚上快下班,生产线报修说流水线突然不走了,我们立即赶到现场,打开控制柜,看到有一只变频器报警,显示故障代码过载,我们查看了一下电流4.7A,流水线电机只有750W,电流怎么会这么大,难道是误报警,我们按下变频器红色停止按键后,再次启动,电机几秒后就冒烟了,一闻电机发出很浓的绝缘漆被高温炙烤的味道,都不用量了,就可以确定电机线圈已经烧了,变频器设定过载电流1.5A,变频器怎么也没报警而把电流升这么高,这个电机一定是工作在大电流下,线圈过热烧坏的,由于第二天生产线休息,又快下班了,领导决定让我们明天早上更换电机。
第二天早上,一上班我们就第一时间找来一台新电机,烧的这台是减速电机速比1:100,找来的这台电机和烧的这台电机型号、功率、外观都一样,就是速比是1:140,但电机是变频器控制,速度可以调节。在电机安装好后,我们开始通电试机,可电机的速度非常慢,像蜗牛爬一样,我们把变频器频率由10.00HZ调到30.00HZ,可电机速度还是没有变化,再把频率从30.00HZ调到50.00HZ,速度只快了一点点,即使速比有变化也不至于差别这么大吧,大概10秒后变频器又报过载,变频器上显示电流4.2A,这是怎么回事?电机是新的,安装前我们也测量电机没问题,流水线也没有卡阻现象,负载也不大,750W的电机怎么会有这么大的电流,这难道和上次电机维修情况一样是电机到变频器这段线路有问题,于是我们又仔细的检查一下线路,确定没问题。我们把原因锁定在变频器上了,我们用替换法,从旁边一台变频器把电源线和信号线做了一下改动,代替这台怀疑有故障的变频器上,通电后试机电机的速度、频率、电流、显示都正常,问题就是变频器故障。
这台变频器也有10多年了,昨晚烧的这台电机是不是也是因为变频器在运行过程中电流突然增大,而又无法报警切断电源烧坏又或是这台变频器是因为电机烧把变频器里面电子元器件击穿就无法知晓了,因为从变频器外观是无法判断其好坏的,这有通电接上电机查看参数才看到,今天发现及时,没有把这台新电机也搞坏。这次由变频本体故障造成的电机无法正常运转,我们也是第一次遇到,也许是我们经历少的原因,我想既然变频器说明书有上百条的故障代码,就一定有其缘故,就一定会在某些情况下出现,对于我们维修人员,除了需要掌握变频器的工作原理,还需要能够对变频器进行安装、调试、保养,判断出变频器本体一般故障。 |
