变频器的养护工作一直是众多变频器用户关注的热门话题。当维修人员正在检查电梯之中使用的变频器时,我们发现许多故障是由工作环境的高温引起的,这会加速部件老化。电梯变频器安装在大楼顶层的控制室。它夏天经常曝晒在阳光之下,再加上变频器本身的发热和制动电阻,使电气室温度很高,工作环境温度高会缩短电子元器件的使用寿命!变频器在这方面意义更大,所以在电梯电气室的设计之中,除了通风问题之外,还应注意隔热,如墙体采用空心砖,房间底部采用多层设计。如果能配上空调,变频器的使用寿命会更长!如果夏天变频器柜外部温度很高,应打开柜门。我见过很多厂家的橱柜设计太小了!刚好可以安装在变频器之上!没有安装冷却风扇!现在电梯由变频器控制。当变频器发生故障时,会给很多人带来不便,也会对管理人员造成损害
如果必须对变频器进行保养,可以大大降低变频器的故障率。通过对大量电梯变频器的维修,总结出在日常维护之中应注意的几个问题:
1)电梯电气室的温度不宜过高,否则变频器部件容易老化,最好安装空调,后果是相当好的
2)为了防止雨水淋湿,需要在台风等恶劣天气来袭时,检查门窗是否完整,避免变频器受潮
3)防雷,这关系到整个建筑或社区的所有防雷设施,变频器的冷却风扇应定期清洗。变频器的维护方式采用在线电压检测和直流电阻测量。如果发现有噪音或不运转,应更换
5)电梯电机有异响,通常是变频器引起的。如果电动机的三相电流不平衡,最好修理一下。如果变频器不完整,损坏可能会很严重
备注:
(1)若诸位没有相关的维修知识以及经验的话,最好不要自行修理,因为在多数情况下没有相关知识与经验的维修可能会导致情况更糟。
(2)维修变频器时,最好是在设备故障现场进行检查,同时咨询操作人员是有哪些部件出现损坏。
