查看: 3078|回复: 0
变频器故障不能复位什么原因
发表于 2021-7-6 12:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果断电5分钟后在上电还是报警的话,那就是内部有问题了。这个需要根据实际情况来看。
变频器的有些故障是不能复位,例如模块故障、控制模块故障,这些故障只能通过返厂更换模块或者维修,才能保证变频器正常工作,所以不能用复位故障代码。
而一些变频器的故障,是可以复位,例如过流、过压等故障,这些故障只是保护变频器或者电机,只要低于保护值时,可以通过复位按钮或者重新上电,进行复位,
总之,变频器出现故障,要通过变频器查故障代码,然后根据建议,对变频器做出下一步处理。
GMT+8, 2024-5-16 02:06
