查看: 5247|回复: 1
直流电和交流电的区分
发表于 2020-3-13 17:41:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流是外国人发现而定义的,说直流电是没有方向的,而交流电是方向和大小会会随着时间的变化而变化。关键电看不见摸不着,一般人不好理解。还好中国人翻译过来后很形象,中国文化博大精深,“望文生义”实际上是比较容易理解直流电和交流电的,我们下边先用水流来解释。
直流电和交流电的区分
1、“直”的,就是直通,没有回头的意思,流就是流动。“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,“覆水难收”,这些表明水的流动在一定场合下是单方向流动的,也就是水从高处流向低处,高处的水压力比低处的水压高。如果水池里边的水,通过一个洞口往低洼的低处排出去,只会一个方向奔驰而去,不会再从洞口里边逆回到水池里边去。电也是同样道理,它也是从电压高的一端流向电压低的另外一端,如果一端的电压一直高着,电流就永远和上边说到的水流一样,只会有一个方向性的流动,这种电就是直流电。
2、“交”,是交错,交换的意思,也就是“在变”的含义。比如“惊涛拍岸,汹涌澎湃,奔腾翻卷”,形容的是波动在互相撞击了,也就是水流在另外一种场合,就不是一个方向流动的了,而是在回旋的,可以从左边流到右边,也会从右边流到左边。这是因为水压不再一直是一个方向高,另外一个方向一直低了,而是互相交换着的。在电上也是这样类似,电源出来的两条线,电压高低不是死板的,而且变化着的,这样电流可以从A流向B,也可以从B流向A,随着时间而做一定的调整变化。
3、再做一个形象的对比,电是可以电人的,和人给你挂巴掌是一个类似的效果。如果是直流电电你的脸,相当于别人只用左手持续地打你左脸,或者是用右手持续地打你右脸,你始终只会感觉到一边的脸很痛。而用交流电来电你的脸,相当于别人先用左手打你左脸,接着用用手打你右脸,再次换过来用左手打你左脸,然后右手打你右脸,如此循环。
4、直流电和交流电的区别,本质是在方向变换上,交流电可以看做是两组直流电轮流来给负载施加作用,可以理解成两组直流电在不同时间段上的矢量和。而交流电在足够短的时间内,可以理解成一个方向的一组直流电。
5、我们用电,最终是看电的作用效果,对于阻性负载,都是热效应,所以交流和直流电最终作用是完全一样的,都是发热,只是因为交流电一般大小还在变化,所以弄出来一个“有效值”来等效出直流电的效果。但是对于感性和容性负载,交流电有了方向,可以“顺利的通过“它们,而直流电往往不能,而且交流电可以产生变化的磁场,变化的磁场又能产生变化的电场,这样能量可以轻松转换和传输出去。所以交流电的应用更广一些,比如变压器,就可以简单的让电压值改变了,直流电就无法直接做到了。又比如无线电传输,也需要这些交变的电压来产生变化的磁场,这些一个方向的直流电就无法满足要求了。
6、直流电因为只有一个方向,使用起来比较简单,可以轻易做成了高低电平两种状态,这样在能简单实现了二进制0和1的物理状态,所以芯片逻辑控制上,当然都需要直流电,交流电就太复杂了,在底层控制上,往往都要转换成直流电来完成。
7、即使是一些电源变化上,也往往先把交流电变成直流电,然后稳压了,简单化了,再通过斩波形式,逆变出来另外一种交流电,比如变频器开关电源等产品。
 楼主| 发表于 2020-3-13 18:01:37 | 只看该作者
1、本质区别:直流电在一定时间范围内,电流大小和方向保持不变,而交流电其电流大小和方向呈现周期性变化。
2、直流电输电方式优于交流输电方式,而交流输电方式代替直流输电,在电发展史上只仅仅是技术的原因。故,日常生活中所见的输电以交流输电方式为主。
GMT+8, 2024-4-24 11:11
