查看: 22072|回复: 0
电梯抱闸调整方法图解
发表于 2021-6-9 15:48:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电梯抱闸制动器是电梯上一个比较关键的部位,长期使用电梯抱闸制动器,需要对电梯抱闸器进行一定的维护以相对保证其使用的性能,那么对电梯抱闸制动器更换调整时,其步骤是怎样呢?这里就来对于电梯抱闸制动器的更换步骤进行相应的分享。
电梯抱闸制动器调整项目
电梯抱闸调整方法图解
1.间隙的调整
电梯制动器打开时,闸瓦与制动轮表面的间隙越小越好。应符合GB 10060-88电梯安装验收规范的要求:制动器松开时,两侧闸瓦应同时离开,间隙不应大于0.7mm。制动器缓解时,由铁芯闭合带动闸瓦开度,但当两个铁芯闭合时,底部应有适当的间隙,既不冲击也不影响铁芯的快速闭合,出现制动缓解滞后现象。
2.制动力调整
制动力的调整,即弹簧压缩量,不宜过大或过小。如果制动力过大,会造成制动过大,影响双速梯的平层稳定性。如果制动力太小,则制动力矩不足。因此,应适当调整压缩量。
3.电气调整
电梯制动线圈采用ll0v直流电,调试时应合理调整电流值。为了防止ecq线圈过热,延长使用寿命,使电梯制动器在正常使用过程中快速制动,应调整经济电阻Jr和放电电阻fr。
电梯抱闸制动器更换调整步骤
电梯抱闸调整方法图解
1.电梯制动器的功能
电梯制动器的功能应满足电梯静止时,电梯制动器应能保证电梯在原来的位置。对于交流双速电梯,电梯制动器的调整直接影响电梯的调平精度。当电梯缓慢进入爬行阶段,到达水平点时,电梯仍有一定的速度。当电动机失去动力时,电梯制动器也会失去动力。闸瓦与制动轮之间有一定的转动摩擦,使电梯逐渐停在平层位置。因此,闸瓦和制动轮的制动力直接影响电梯的水平度。直流和交流调速的电梯是不一样的。由于电梯在变速后可以按照理想的速度曲线减速,当速度降到零时,电梯就会到达平层位置。此时,电梯制动器只保持电梯静止,闸瓦与制动轮之间没有摩擦。
2.松开螺母和螺钉。
3.顶杆必须从制动器芯的螺钉上完全拆下。
4.顺时针转动螺钉,直到它刚好接触顶出螺钉,然后继续顺时针旋转1圈(螺距为2 mm),推动制动器顶出器并将电枢向内移动2 mm。用同样的方法调整另一侧。
5.接通制动器电源,此时制动器顶杆由内向外的最大行程为4mm。(如果行程较小,顺时针转动顶出螺钉4以增加行程;否则,逆时针减小行程)。最后拧紧螺母打开制动器时,观察电枢是否有撞击端盖的声音。最好电枢不冲击端盖,间隙最小。
6.如果有撞击声,逆时针转动螺母1可增加芯行程,顺时针转动螺母1可缩短芯行程。
7.注意:观察抱闸开关是否能完全闭合和打开,否则可以调整相应的推杆螺钉。
电梯抱闸制动器更换调整步骤的分享就到这里,要长期使用电梯抱闸制动器,需要对其进行一定的检查和调整,毕竟电梯抱闸制动器的作用至关重要,因此一定要对其进行相对的维护,这样才能相对保证电梯抱闸制动器的作工性能。
GMT+8, 2024-4-27 10:25
