查看: 3733|回复: 0
电梯电气装置的绝缘和接地要求
发表于 2019-3-21 11:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、接地保护线宜采用黄绿相间的绝缘导线;
2、电梯电气装置的配线,应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘导线;
3、电线槽弯曲部分的导线、电缆受力处,应加绝缘衬垫,垂直部分应可靠固定;
4、线槽配线时,应减少中间接头。中间接头宜采用冷压端子,端子的规格应与导线匹配,压接可靠,绝缘处理良好;
5、电气设备导体间及导体与地间的绝缘电阻值应符合下列规定:
(1)动力设备和安全装置电路不应小于0.5MΩ;
(2)低电压控制回路不应小于0.25MΩ。
6、目前,国产电梯的电气线路中电压等级较多,但未超过380V,考虑安全因素,采用额定电压值不低于500V的铜芯绝缘导线是合适的。( 本规定仅用于电梯电气装置本身,不包括电梯的供电电源。)
7、条是由原规范第2.0.4条和第2.0.10条经删改合并而成。为保证施工和维修的安全,增加了“220V及以上的端子应有明显标记”的规定。考虑到TN—S系统接地型式的特点,故要求保护线端子也应加标记。 为与国际标准协调,以利于识别,对保护线的颜色也做了规定。 本条关于中间接头的规定,只适用于线槽配线。如采用热缩塑料管处理接头绝缘时,要特别注意加热的时间和距离,不能有烤焦现象,以保证接头的绝缘强度。 另据用户反应,有的电梯使用不久,甚至交工时线号就模糊不清,给维修检查造成困难。所以,本条规定:配线时,两端应有清晰的接线编号。对此应在施工及验收中给以高度重视。
8、“低电压控制回路”是指电压在127V及以下控制回路。实践证明,测量弱电回路的绝缘电阻时,为防止损坏电子元器件,应用万用表检查。
GMT+8, 2024-4-28 07:11
