电梯输入电源几乎使用的变压器就是10KV变0.4KV的电力变压器的交流电源。至于说是电梯内部的电子板上的小型变压器就另当别论,估计电子电路部分出现元器件损坏,短路,受潮都可以烧毁小功率控制变压器。
电力变压器则与电梯中的小控制变压器不同,再者,如果是市电油井浸变压器来说,它的平时保养维修没有专业人员,或者说是在选择变压器容量没有达到负载功率要求,更换变压器高压线路熔断器选择了超过额定容量的熔断丝。变压器没有通风冷却好使长期高温运行等。
通常造成变压器绕组绝缘损坏的原因如下:
①变压器的线路的短路故障和负载的急剧多变,使变压器的瞬间电流超过额定电流几倍或十几倍以上,这时绕组受到很大的电磁力矩而发生位移或变形。
②变压器由于电流的急剧增大,将使绕组温度迅速增高,而导致绝缘损坏。
③变压器长时间的过负载运行,可使绕组产生高温,将绝缘层烧焦,可能造成损片脱离,匝间或层间短路。
④变压器冷却油内部杂质及含水超过国家规定范围标准。或者变压器加装的无功补偿不当,引起谐振过电压将其内部线圈绕组击穿,造成线圈绕组短路。
⑤变压器内部的高压绕组和低压绕组绝缘受潮。这多是因为绕组里层浸漆不透或绝缘油含水分,造成了匝间短路。
⑥变压器绕组接头和分接开关接触不良。在带负载运行时,接头发热,损坏附近的局部绝缘,造成匝间或层间短路,以致接头松开,使绕组断线。
⑦变压器停、送电操作不当以及遇恶劣天气的雷电波时,高压线路中的避雷器损坏或失效,使绕组绝缘因过电压而烧坏。
