查看: 2478|回复: 0
为什么导线穿管后载流量减少?
发表于 2021-3-14 18:34:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么导线穿管后载流量减少?
★因为电线的标准载流量是在温度为25℃,通过明敷检测的数据导体流过一定电流的值,让导线外的塑料绝缘层不至于因为电流过大而造成绝缘层破坏。而任何导体在通过电流时,由于导体存在内阻而产生电压降,通过电流越大则自身发热越高。而穿管后的导线似乎与环境温度隔绝,故散热不良。所以导体的安全载流量大打折扣。再者,穿管敷设时里面包括有零线或者其他相线,如果长期超过安全载流量,那么它们之间发热会恶性循环,造成绝缘层的破坏而合为一体短路,而引发安全事故。
★我们常见的铜导线及额定载流量,铜线12平方载流量为6安,1.52平方为10安,2.52平方为16安,42平方不超过32安,62平方不超过45安,102平方不超过65安,162平方不超过100安。
为什么导线穿管后载流量减少?
★所谓的安全载流量是指电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高时的电流值。一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定值为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量也不同。导线和电缆的安全载流量与导线的截面积、绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。
通常环境温度越低,允许通过电流越大,暴露在空气中比附设在管子中的散热要好,母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方法有关。拿橡皮绝缘导线4.0mm2来说,25℃时它的安全载流量为25安,则在连续使用中升温不会超过65℃,而35℃时安全载流量降为21安,
▲电缆、电线的载流量是指一条电缆、导线线路在输送电能时所通过的电流量。在热稳定条件下,当导体达到长期允许工作温度时的导线载流量,称为电缆、电线长期允许载流量。
在热稳定环境温度下,导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素。当导线达到长期允许工作温度时的导线载流量称为长期允许载流量。导线自身的属性(温度、长度、材质都有关系),是影响导线的载流量的内部因素。增大线芯面积、采用高导电材料,采用耐高温导热性能好的绝缘材料,减少接触电阻等等都可以提高电缆、导线载流量。环境是影响电缆、导线载流量的外部因素,合理加大线缆间距,选择合适的铺设场所等都可以提升电缆、导线的载流量,例如,1合理排列加大线缆间距,2敷设于散热良好地段,填充导热介质电缆、导线的载流量。
GMT+8, 2024-4-27 14:31
