查看: 3536|回复: 0
2匹空调应该用多粗的导线合适?
发表于 2020-4-11 21:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力负载也可以分为感性、阻性和容性负载三种,380V负载和220V的负载消耗功率不一样,220V负载电路消耗的功率要大一些。空调按照工作性能划分,属于感性负载,在220V电路中,感性负载电流可以根据公式I=P/0.7U来计算,0.7是功率因数。即I=P/0.7U=1000W/0.7×220≈6.5A,将空调带入这个公式中,即I=3200W÷(0.7×220V)≈21A。
按照上述所得电流,结合导线线径载流量计算口诀,10mm2以下线径的导线载流量均乘以5计算,应该选用4mm2铜芯电缆最为合适。
因为4mm2铜线的载流量相当于6mm2铝线的载流量,而下图的口诀是按照铝线载流量计算的。所以,6mm2铝线的载流量为30A,也就等于4mm2铜线的载流量。
GMT+8, 2024-3-29 10:03
