查看: 1717|回复: 0
10台300W风扇同时启动,需要多大的导线?
发表于 2020-4-3 09:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:10台300W风扇同时启动,需要多大的导线?
按照给出的功率可以看出,应该是220V供电线路。220V供电线路是1KW≈4.5A电流,您可以把风扇的功率整合在一起,看做是3KW的总功率,3KW×4.5A=13.5A的总电流。
根据导线的选择口诀来配备相应的导线:
导线载流量前几句的口诀是:十下五;百上二;二五、三五四三界。意思就是说10mm2以下的(包括10mm2)电缆载流量乘以5,比如4mm2的导线乘以5等于20A的电流,2.5×5=12.5A。当然这些载流量都是按照铝线计算的,铜线要在铝线的基础上再升一级,2.5mm2铜线的载流量相当于4mm2铝线的载流量。如此计算,2.5mm2的铜线安全载流量可以达到20A,大于风扇的总电流13.5A。由此可见,2.5mm2的铜芯电缆启动3KW的电机,是可以的。
GMT+8, 2024-4-25 01:12
