查看: 2342|回复: 0
如何根据功率来配置导线的面积
发表于 2020-9-9 07:38:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们选择导线的截面积要能够满足电气设备的需要,那么电气设备有单相的用电设备,也有三相用电的电气设备,这些设备的大小是用功率来表示的,对于三相用电设备来讲,如果这个设备是电感性的,并且它的布线方式是架空的电线,那么我们可以根据电机的额定功率千瓦数再乘以电线到电机之间的百米数之后再除以五,这就是我们要选择电线的线径面积。比如一台电机的功率是7.5千瓦,电压是380V,它的线路长是200米,那么选择的铜导线是应该是7.5X2=15,然后再把15/5=3平方毫米,然后根据导线的截面积规格,我们可以选择4平方毫米的BV的硬铜线就可以了。
如何根据功率来配置导线的面积
如果是铝电线的话,并且是架空电线进行配线的方式,这时候电线的面积要根据电动机的功率千瓦数再乘以电动机到变压器的距离数(以百米为单位),这两者的乘积之后再除以3,就是铝绞线的最小截面积了。比如还是7.5千瓦的电机,电压是380V,它的线路长还是200米的话,那么选择的铜导线是应该是7.5X2=15,然后再把15/3=5平方毫米,然后根据导线的截面积规格,我们可以选择6平方毫米的铝绞线就行了。
GMT+8, 2024-4-25 08:20
