查看: 2509|回复: 1
为什么led接脚都有接个电阻再接电源?
发表于 2021-2-19 17:56:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么LED引脚都接个电阻再接电源?这是因为LED有两个不寻常的特点,既非线性和负温度系数,而且一致性还很差。
这个电阻通常被称作限流电阻,可起到保护LED的作用。下面就简单介绍一下这个电阻是如何保护LED的,如不加的后果是什么。
首先讲一下LED的非线性。对于一个纯电阻来说,加在两端的电压和通过电阻的电流成正比。例如一个10Ω电阻加5V电压,电流就是5/10=0.5A。电压升10倍到50Ⅴ,电流也10倍为5A。这就是欧姆定律介绍的电流和电压成正比和电阻成反比。如果画一张电流电压的关系图可以看出二者关系是一条直线,因此我们把它称为线性特征。
为什么led接脚都有接个电阻再接电源?
而LED就不一样了,它首先是一个二极管具有单向导电特性,并且存在一个正向导通电压。当电压低于导通值时,LED相当于一个∞的电阻,没有电流通过。比如某白光LED,2V以下处于完全截止状态。随着电压逐步上升大约在2.4V开始有微弱电流通过并呈加快上升之势。当电压升至3.2V电流开始急剧上升,其升幅大大领先于电压增长速度。出现一条类似指数形的曲线,这就是LED的非线性特征。
负温度系数是指随温度上升阻值变小的现象,这和普通导体的特性正相反。
以上这两个特点决定了没有人能说清LED的电阻究竟有多大,因为它受电压和温度影响随时都在变。如果你把LED直接接到固定电压上,由于LED一致性较差,即使是同一档次的产品接到同样电压上,电流也很难做到完全一致。而且随温度升高电流还要继续加大,从而又促使温度进一步上升出现恶性循环,最终导致早衰甚至烧毀。
若串一个电阻再和电源相接,情况就不一样了。当电流增加时,电阻上的压降加大,由于二者是串联关系,LED上分得的电压就会下降,这就有效的抑制了电流增长使LED得到保护。
显然电阻越大保护作用越好,但效率也会降低。所以这种串电阻的方式大都用于耗电极小的指示灯,对于功耗较大的照明用途,都采用恒流电源来控制电流增长,确保LED能安全的正常工作。
 楼主| 发表于 2021-3-3 11:01:24 | 只看该作者
你说的LED二极管接电阻的情况一般是发光二极管,发光二极管在工作时对通过它本身的电流要求比较严格,通过的电流也比较小,都是在毫安级别的。为了使发光二极管在正常发光时不让较大的电流烧坏内部的PN结,一般都用一个合适的电阻与发光二极管串联起来,这个电阻串在发光二极管的电路中主要是为了限制发光二极管里面的电流。我们平时在维修电子电路板时,会发现LED二极管外观颜色有黄、绿、红三种,有时候也会见到它的外观是透明的塑料封装的状态,这种二极管根据内部所添加的材料不同,它也会发出不同颜色的光,常见的可以看到会发出红色光、白色光和蓝色光等。
在这里我想就发光二极管来分享几点心得,对于外观有颜色的发光二极管,它内部添加的是砷化镓或者磷化镓等,比如对红色、黄色和绿色的二极管它添加的化合材料都是磷砷化镓、又由于这些材料的配比不同,它们对外发出光的波长也不一样,比如红色的发光波长是655纳米、黄色的是583纳米,绿色的是565纳米等,再加上外观的颜色映衬,它们也就会发出更加鲜明的色彩了。
我们平时在检修测量二极管电压时,会发现不同的发光LED二极管它们的工作电压和工作电流也是不一样的,工作电流一般在几毫安到十几毫安不等,因此不同颜色发光二极管所串接的电阻阻值也是有所不同的。我做过一个验证,当电流都是10毫安的时候,红色二极管所承担的压降一般是1.6V,绿色二极管所承担的压降是2.4V。
LED发光二极管除了平时作为单个使用外,有时候为了显示更丰富的信息,比如文字符号以及图画等,有时将发光二极管做成七段式的,我们叫它为LED数码管;有时候将几十个发光二极管LED封装在一起组成一个矩阵,我们叫它点阵LED二极管。所有这些发光LED器件在使用时都需要用限流电阻来限制它们的工作电流,要不然的话很容易烧坏LED器件的。
GMT+8, 2024-4-26 15:39
