查看: 3617|回复: 0
led灯珠带透镜好不好?自带透镜的led灯泡聚光效果好吗?有哪些透镜类型?
发表于 2021-3-14 21:29:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为适应不同需求,很多灯具都需要配置反光罩或透镜,目的是对光源发出的光线进行调整,让其射向我们所需要的方向,这也被称为是灯具的配光。
透镜可分为对称型和非对称型,也可分为散光型和聚光型。
聚光型大都是凸透镜,它是利用光线折射原理来实现聚光,一般是在光源前搞一个放大镜,但镜片的焦距要适合,避开两倍焦距处,否则会在被照平面上呈现光源的清析图像,照明灯变成投影机。
但聚光透镜用得最多的还是折射、反射相结合的模式。最有代表性的就是常见的手电筒。实际上把它说成透镜有些牵强,因为它只在中心部位有一个很小的凸透镜(有的省去了它),而主要是利用光的全反射原理依靠抛物面把光线反射到一个方向,严格说它是一个反光镜而并非透镜。
这种“透镜”分大角度和小角度两类,若要简单区分可从正面观察,大角度看上去呈环状,小角度整个镜面呈均匀单色。小角度光线集中看上去更亮一些。
还有一种是把凸透和凹透镜结合在一起的模式,主要用在路灯和LED电视的背光:
它的中心部分采用凹透镜可削弱中间的光强度,作为路灯可防止灯下过亮,而作为电视背光可防止灯珠前方出现亮斑。周围或两例的凸透镜可把光线折射到离灯珠较远的位置,使光照更加均匀。有的LED平板灯也使用了背光型透镜。
在路灯透镜中还有一种是非对称型透镜,主要是针对路灯安装仰角造成道路模向光照不匀而设计的,但用的不太多。
知道了透镜的功能和原理,就可以为灯具选配最适合的透镜了。
GMT+8, 2024-4-23 15:11
