查看: 2447|回复: 1
什么是LED色温?什么是小间距LED?
发表于 2019-10-11 08:16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。因为大部分光源所发出的光皆统称为白光,故光源的色表温度或相关色温度即用以指称其光色相对白的程度,以量化光源的光色表现。
根据Max Planck的理论,将一具完全吸收与放射能力的标准黑体加热,温度逐渐升高光度亦随之改变;CIE色座标上的黑体曲线(Black body locus)显示黑体由红——橙红——黄——黄白——白——蓝白的过程。黑体加温到出现与光源相同或接近光色时的温度,定义为该光源的相关色温度,称色温,以绝对温K(Kelvin或称开氏温度)为单位(K=℃+273.15)。因此,黑体加热至呈红色时温度约527℃即800K,其他温度影响光色变化。
光色愈偏蓝,色温愈高;偏红则色温愈低。一天当中画光的光色亦随时间变化:日出后40分钟光色较黄,色温3,000K;正午阳光雪白,上升至4,800-5,800K;阴天正午时分则约6,500K;日落前光色偏红,色温又降至纸2,200K。其他光源的相关色温度,因相关色温度事实上是以黑体辐射接近光源光色时,对该光源光色表现的评价值,并非一种精确的颜色对比,故具相同色温值的二光源,可能在光色外观上仍有些许差异.仅凭色温无法了解光源对物体的显色能力,或在该光源下物体颜色的再现如何。
什么是LED色温?什么是小间距LED?
不同光源环境的相关色温度
北方晴空 8000-8500k
阴天 6500-7500k
夏日正午阳光 5500k
金属卤化物灯 4000-4600k
下午日光 4000k
冷色营光灯 4000-5000k
高压汞灯 3450-3750k
暖色营光灯 2500-3000k
卤素灯 3000k
钨丝灯 2700k
高压钠灯 1950-2250k
蜡烛光 2000k
光源色温不同,光色也不同。色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000--5000K为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上有冷的感觉。不同光源的不同光色组成最佳环境。
色温是人眼对发光体或白色反光体的感觉,这是物理学.身理学与心理学的综合复杂因素的一种感觉,也是因人而异的。色温在电视(发光体)或摄影(反光体)上是可以用人为的方式来改变的,例如在摄影上我们用3200K的白炽热灯(3200K),但我们在镜头上加上红色滤光镜滤通过一点红光线使照片看起来色温低一点;相同的道理,我们也可以在电视上减少一点红色(但减太多多少也会影响到正常红色的表现)让画面看起来色温高一点。
在色温上的喜好是因人而定的,这跟我们日常看到景物景色有关,例如在接近赤道的人,日常看到的平均色温是在11000K(8000K(黄昏)~17000K(中午)),所以比较喜欢高色温(看起来比较真实),相反的,在纬度较高的地区(平均色温约6000K)的人就比较喜欢低色温的(5600K或6500K),也就是说如果您用一台高色温的电视去表现北极的风景,看起来就感觉偏青;相反的若您用低 色温的电视去看亚热带的风情,您会感觉有点偏红。
电视或者显示屏的色温是如何界定的呢?因为在中国的景色一年四季平均色温约在8000K~9500K之间,所以电视台在节目的制作都以观众的色温为9300K去摄影的。但是欧美因为平时的色温和我们有差异,以一年四季的平均色温约6000K为制作的参考的,所以我们再看那些外来的片子时,就会发现5600K~6500K最适合观看。当然这种差异使我们也会因此觉得猛的看到欧美的电脑或者电视的屏幕时感觉色温偏红,偏暖,有些不大适应。
就是色温黑眼睛的人看9300K是白色的 但是蓝眼睛的人看了就是偏蓝 6500K蓝眼睛的人看了是白色 咱们中国人看了就是偏黄。相信在未来的科学技术更加发达的时候,LED会以更加多种类的方式为我们的生活带来更大的方便,这就需要我们的科研人员更加努力学习知识,这样才能为科技的发展贡献自己的力量。
 楼主| 发表于 2019-10-11 08:17:00 | 只看该作者
繁华的城市离不开LED灯的装饰,相信大家都见过LED,它的身影已经出现在了我们的生活的各个地方,也照亮着我们的生活。小间距LED显示屏是商用显示器市场在2014年曝光率最高的关键字之一,由于小间距LED显示屏能够实现在同等尺寸下显示更高分辨率画面。
此表现对于LED显示屏产品成为消费者家用显示设备极具意义,而且它兼具高色域、高刷新率、无残影、低功耗等特点,很符合时下用户对客厅屏幕显示效果要求的趋势。
那么到底小间距LED显示屏是如何定义的呢?我们都知道LED显示屏是由LED灯珠拼成,LED显示屏的间距是指两枚LED灯珠中心点之间的距离,LED显示屏行业普遍采用根据这个距离的大小,定义产品规格的方法,如我们常见的P12,P10,P8(点间距分别为12mm,10mm和8mm)等等,而随着工艺的进步,点间距正在变得越来越小。根据行业普遍共识,点间距在3mm以下的LED显示屏即为小间距LED显示屏。据了解目前量产LED显示屏中,点间距最小的为P1.6规格,即两灯珠中心点距离仅1.6mm。
什么是LED色温?什么是小间距LED?
大家日常生活中都见到过LED显示屏产品,无论是路边的烟酒茶商店,还是各大酒店楼盘,抑或晚会演出舞台,LED显示屏的使用率还是相当高的,但是那些产品多采用传统的大间距LED显示屏产品,随着小间距技术的成熟,LED显示屏厂商开始讲目光投向了更为广阔的室内应用市场,你有想过在液晶电视、投影机之后,在客厅、会议室内摆放一台小间距LED显示屏吗?
我们前面介绍了小间距LED显示屏具备一些现有主流家用显示设备所不具备的优势,如高色域、高刷新率、低功耗等等,而小间距产品同样有些目前还没有客服的问题,影响到它进一步成为家庭用户或办公室的首选产品。
首先是价格,由于需要在单位面积上安装更多LED灯珠,小间距LED显示屏对工艺要求更高,且散热、电路等问题要解决起来也要花费比大间距产品更多的成本,良品率低,造成目前小间距LED产品的价格仍然高昂,对于普通用户来说,100英寸以上的产品要花费数十万元购买,难度相当之高。另一方面,随着小间距LED显示屏的产能增长,技术精进,良品率会得到进一步提升,产品价格也会继续走低。
其次是空间问题,即使是小间距如P1.6规格的产品,要实现全高清分辨率(1920×1080),屏幕尺寸也将达到144英寸,这对空间是个相当巨大的需求,不包含底座的长宽规格大概在3.2米×1.8米上下,要找一面能放下它的墙并不是一件容易的事情,这还是不必考虑这个大家伙繁杂的安装工作的情况下。
另外一个重要问题是维护,虽然LED灯珠的寿命可达10万小时,但由于密度极高,并且入室产品要求厚度要低,所以造成散热困难,容易出现局部故障。而要对这样一个庞然大物进行维护和检修,就不是一个简单的事情了。
上面几点是目前小间距LED显示屏产品还很难走进寻常百姓家的主要原因,当然,对于这些问题,LED显示屏厂商们正在积极应对。抛开这些问题,小间距LED显示屏在视觉体验上是绝对没有问题的,由于不存在背光透射的显示技术环节,直接由灯珠发光显示,所以LED显示屏的响应时间、色彩能力、亮度等指标都要比液晶产品更具优势。
如果现在看,小间距LED显示屏产品还只能在豪华别墅、高端会议室等场所入室采用,普通消费人群对它还不具备消费能力,但是在未来,小间距LED显示屏产品取代投影机入主会议室,取代液晶电视入主客厅,都是值得期待的。现在的LED灯或许会有一些问题,但是我们相信随着科学技术的快速发展,在我们科研人员的努力下,这些问题终将呗解决,未来的LED一定是高效率,高质量的。
GMT+8, 2024-4-29 23:29
