查看: 1073|回复: 0
LED有整流功能吗?
发表于 2021-6-21 17:25:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凡是二极管都有整流功能,LED是发光二极管,当然也不会例外。只是整流效果不太理想。
整流的作用是利用二极管的单向导电特性,把通过它的交流电正或负半周完全砍掉,使原来每秒钟电流方向改变数次的交变电流,成为单方向流动的脉动直流。
但整流二极管存在一个零点几伏的导通电压。这个压降可等效为一个电阻,也要消耗一部分电能。特别是在低电压大电流的场合严重影响着整流效率。
所以我们要求整流器件的压降越小越好,为此人们开发出了肖特基二极管,最低导通电压可低至0.2v,大大降低了整流损耗。
再看一下发光二极管的正向压降一般都在1.8~3.4V之间。如果用蓝光二极管组成一个整流桥,那么它的导通压降就高达6V以上!这就是说把它接到12v的交流电源上,因整流效率为0.9,再加上LED本身的压降,只能输出不足6V的脉动直流电。相当于把电源的一半能量都消耗到了整流电路上。
LED有整流功能吗?
另外发光二极管的反向耐压太低,通常只有几十伏,工作电流一般也只有几十毫安。所有这些都说明它并不适合用来整流。
因为LED的功能是用来发光。故鉴别发光二极管优劣的主要标准是光效而不是压降。如果非要用整流器件的标准来衡量发光二极管,那就只能萛是劣质整流器件了。
GMT+8, 2024-4-24 18:38
