照明电路其实很简单,基本上都是两条线,一条火线一条零线。有些比较特殊的装饰灯具,因为外壳是金属外壳,所以也会有接地端,这样的灯具就应该加装地线。
照明的零线在一个断路器控制的回路中都是共用的,火线经过开关控制,避免关了电灯还会微亮的现象出现。
从上面的图可以看出,如果你一开灯就跳闸,说明从开关出来,跟零线形成回路的这一段线路有问题,或者是灯泡,灯头,整流器, LED驱动有问题。
通常我们的零线和火线都是穿在一条管里面,很容易发生缠绕在一起。而不是像上面这个图一样,所以零线和火线短路情况经常出现。特别是有破损老化的电路。
如果采用下面这种线管,发生短路的情况基本可以杜绝。
每条线各行其道,避免互相缠绕,就算是有破损,也不会短路。
如果是普通的白炽灯,也许在灯头的接线柱上也会发生老化短路的现象。
如果是有驱动的LED,可能是LED的驱动电路板坏了。
如果是带有整流器的老式的日光灯,很大概率是整流器坏了短路。
