查看: 15212|回复: 4
格力变频空调安装维修及故障判断处理
发表于 2013-4-11 20:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.格力变频空调安装注意事项
①空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。
②连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接
1. 安装注意事项
① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。
② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。
③ 所有变频 空调维修 机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。
④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。
2. 维修注意事项
⑴室内部分
① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。
② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。
③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启动:制热时无防高温保护。整机不工作。
④ 所有温控元件阻值有偏差时,频率会出现一直高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
⑵室外部分
① 压缩机过热保护器,当其出现保护时,停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
② 室外化霜管温头开路时:制冷正常;制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。
③ 室外化霜管温短路时:制冷/制热室外机均不会工作。
④ 室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
⑤ 室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
⑥ 压缩机排气口管温开路时:空调机运转一直处于高频(不会降频)。
⑦ 压缩机排气口管温短路时:制冷/制热时均开不起机。
频器(模块)的故障判断及更换。
a. 开机后测量P+、N-之间是否有300V左右的直流电压。
b. 检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外主板上找点测量。
c. 如(a)和 (b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡的交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
d. 如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值应相等,阻值应为1~3Ω)
e. 模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热器,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
f. 室外主控板与模块之间上的十根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。十根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外七根是数据线,须用示波器方能检测。
⑨ 室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块P+与N-两端;另一个是半波整流滤波作用。
⑩ 电抗器为一导通线圈,一般只须检查两端导通就行。
3. 变频空调常见故障
⑴室外机不工作
① 开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换内机主板。
② 如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
③ 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块P+、N-间是否有300V左右的直接电压,如没有,则检查电抗器,整流桥及接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要均匀涂上散热膏。
④ 如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外机通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子 北京空调维修 是否接好。以上两方法均不能解决,则更换室外控制器。
⑤ 如空调开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
⑵空调开机后一直低频运转
请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
⑶P板变频柜机故障代码及解决办法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护——检查过载保护器有无断路。压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护——查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包短路或开路。
E5:室内外通讯故障——检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口出有无松动;控制器是否损坏等。
⑷制热时,室内机不工作。请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
4. 格力2000变频机及变频柜机系列故障判断及处理
室外机不启动原因有:电源模块坏;室内、外通讯不正常;室内、外感温包故障;压缩机过载保护器开路;PCB板坏等;
具体判断如下:
⑴电源模块坏:上电后首先检查电源模块P、N之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容是否有故障,接线是否松脱,同时检查PTC电阻是否坏,PTC电阻正常时,其两端电阻为30Ω~60Ω之间,开路或短路均不正常。如果有310VDC电压,而室外机PCB板上红色指示灯不亮,请检查PCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座是否折弯,如以上均正常,而PCB板红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏。
如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(3分钟以上),也说明电源模块坏。
注意:换电源模块时,一定要在电源模块及散热器均匀涂上散热膏。
⑵室内、外感温包故障(故障现象:不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
①制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象。
a. 请检查室内管温是否故障或温度过低,导致防冻结保护。
b. 请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化>65℃时,压缩机会停,T化<58℃时恢复运行。
c. 排气感温包是否过高或有故障。T排>115℃停压缩机,T排<92℃恢复运行。
d. 过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。
⑵制热模式:
a. 如压缩机不启动,内风机一直不转,则为通讯故障,请检查室内、外连接线是否正确,是否完全可靠接地。
b. 室内管温保护,当T管>65℃时停压缩机;T管>52℃时恢复运行,处理方法可先将管温包拔掉或更换新感温包。
c. 排气温度保护及过载保护同制冷。
5. 交流变频“新冷静王”维修说明
⑴ 排气温度保护:
当T排气≥115℃时,压缩机停机;
当T排气≤90℃时,压缩机停机已达三分钟,压缩机恢复运行。
⑵ 冻结保护:
当T内管≤-1℃时,压缩机停机;
当T内管≥6℃时,压缩机停机已达三分钟,压缩机恢复运行。
⑶ 过电流保护:
当I总≥D时压缩机停,室外风机延时30秒停。
制冷时:32机:D=10A;25机:D=8A。
制热时:32机:D=13A;25机:D=10A。
⑷ 过负荷保护功能:
当T管≥62℃时,室内 格力空调维修 风机按设定风速运行,压缩机停止运行。其中T管:制冷时测室外热交换器温度;制热时测室内热交换器温度。
⑸ 室内、外其它故障显示
⑹ 室内、外故障显示灯(可见表一),其中室外机故障指示灯只有在压缩机停止运行时才有效。
a. 压缩机停且有故障则绿灯亮;
b. 室外环境感温包有故障时黄灯亮;
c. 室外管温感温包有故障时红灯亮;
d. 模块保护时绿灯闪烁;
e. 压缩机过载时红、黄灯同时闪烁;
f. 排气感温包有故障时,绿、红、黄灯全亮;
g. 室内D1:压缩机运行时亮;
h. 室内D2:通信指示,正常时闪烁,否则不正常;
i. 室内D3:感温包指示灯,有故障时闪烁;
⑺ 电源模块简介
①信号线功能介绍
以信号线的红色线为基准即为一号线。各线如下:
1号线:W相的负端控制信号; 2号线:W相的正端控制信号;3号线:V相的负端控制信号; 4号线:V相的正端控制信号;
5号线:U相的负端控制信号; 6号线:U相的正端控制信号;
7号线:地线;        8号线:+5V线;
9号线:+12V线;      10号线:模块保护信号线。
②模块保护类型:
当电源模块有过热、过流(短路)、欠压保护时,电源模块有微秒级的信号输出。
③更换固定模块注意事项:
a.在散热器上放置 大金空调维修 绝缘散热垫片或者将散热膏均匀、充分的涂在散热器上,以提高热传导效率,在操作时,注意不要在散热片上、绝缘散热垫片和模块的基板表面上不能放置杂物。(当它们表面上有杂物时,如果它们之间是由螺钉固定时,当螺钉拧紧时,将可能损坏功能模块。所以操作时,一定小心!!!)
b.将功能模块固定时,应按照下列顺序操作:
◆先将两处的螺钉定位
◆再将螺钉按照力矩要求上紧
c.使用M4螺钉,先用0.196N●m的力矩定位,再用0.78~0.98N●m的力矩上紧。
d.突出模块表面的变压器的铁心、变压器的线圈以及电解电容,看起来不象功能模块结构的一部分,而实际是的。可能会被工具损坏,或是被摔打,所以一定要小心处理。
发表于 2013-4-21 09:57:54 | 只看该作者
谢谢您的分享。:D
发表于 2013-5-5 18:28:39 | 只看该作者
学习了。
谢谢分享。
发表于 2013-5-14 22:54:06 | 只看该作者
谢谢楼主的好资料顶。。。。。。。。。。。。
5#
发表于 2018-2-25 06:37:39 来自手机 | 只看该作者
谢了分享  ,怎么还要字数限制啊
学习了
GMT+8, 2024-4-27 18:35
