查看: 23189|回复: 2
什么是零线?零线是什么意思?零线一般是什么颜色?
发表于 2017-6-11 09:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么是零线?
零线从源头上说,就是变压器的中性点引出的线。这条线实际上是和接地网相通的。我在电厂工作,电厂见证这些很明显。到了我们居民的用户。家用电器正常使用的220伏交流电,那里的零线实际上就是变压器中性点的线。
插座上最上面的那个地线插孔。那根线实际上是保护接地,它的源头就是接地网。
所以从源头上讲,地线和零线,实际上都是接在一起的。火线对零线,对地线之间都是220伏。但是二者之间却有着本质的区别。首先,零线是电气设备工作用的。地线是保护设备和人身安全用的,其次,零线可以通过开关,刀闸,保险等。而地线,都是线与线之间直接连接的,不能经过任何中间环节。所以他的接地更可靠。另外零线和地线还有一个本质上的区别,那就是零线有时可能因为零线中间中断,火线通过用电器导致零线带电。但是地线都是与大地接地网直接连通的,没有断开点。所以的地线永远不会带点。这也是地线为什么能够保证人不触电的原因所在。
零线一般用蓝色线表示。
 楼主| 发表于 2017-6-11 09:59:44 | 只看该作者
零线,又叫做保护中性线(PEN),它是中性线(N)和保护线(PE)功能合一的线,如果中性线和保护线分开后,N线是不能称之为零线的,只能称之为中性线。一般进入到家庭后,保护线和中性线就分开了,所以说家庭内部是没有零线的,只有中性线和保护线。零线在入户之前一般都要重复接地的,然后分为中性线和保护线。
 楼主| 发表于 2017-6-11 10:01:23 | 只看该作者
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。(从变压器中性点接地后引出主干线) 。
1.零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2.零线(N):主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。
3.地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)
4.零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果,而不是零线带电的原因。
GMT+8, 2024-4-29 04:58
