查看: 19331|回复: 0
电线杆为什么不带电?
发表于 2017-6-12 17:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电线杆为什么不带电?
现在的电线杆,基本都是水泥、钢铁构成的。应该说都“导电”就是过去的木质电杆,如果被雨淋湿也会导电的。但为什么电线杆不带电呢?因为这是电力传输中绝不允许发生的!你细心观察一下:电线杆上的电线和电杆之间都用一种叫做“绝缘子”的东西隔开,不能碰到电杆上,电线之间也不能互相碰到。绝缘子一般都是陶瓷、玻璃等优质绝缘(不导电)材料构成的。随着应用电压等级的高低,材质和形状都有很大差异。一般低压(500伏以下)配电线路,用的都是陶瓷材料的立瓶、弯勾瓶,蝴蝶形绝缘子。而高压输电线路多用一种玻璃材质、伞形的绝缘子,电工称之为悬垂。电压等更高的铁塔上绝缘子都是串成一串使用。可以清楚地看见,每根电线和铁塔之间都有一大串伞形绝缘子。如果绝缘子坏了,电线碰到了电杆,就会造成电杆带电,这就是事故了。
电线杆的确不完全是绝缘体,如果有高压电碰上了,又下雨,当然可能会电到人,只是高压电不会直接碰上电线杆的。电线杆上装有瓷瓶(或称绝缘子)电线固定在瓷瓶上,而不是直接绑在电线杆上,这个绝缘子是不会导电的。
此处的关键是:瓷瓶的下表面向上凹陷,不会被雨水淋湿,这部分干燥的表面阻止电流向下传导,防止了漏电。
类似的,配电箱都是铁皮做的,本身是导体,一样不会电人就是这个道理了,因为里边有绝缘柱子线槽等东西隔离的。
GMT+8, 2024-4-28 11:33
