查看: 5893|回复: 0
零线有电流吗
发表于 2017-6-11 10:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:零线有电流吗
有电流。所谓零线没电是指零线相对于地的电压为零即等电位。火线与火线之间的电压是380V即我们所说的动力用电;火线与零线之间的电压是220V即我们照明用电。我们用的照是单相电,单相设备运行时通过零线与变压器组成闭合回路。所以单相设备在运行时零线是有电流通过的。人们往往忽略这一点,人们所说的零线没电,是指零线相对于地电压为零。
零线上有电的详细解答。
在用电器工作时,也就是工作零线上是有电流,而电流大小要看负载情况。三相负荷平衡时,零线上几乎没有电流(如三相星型电动机,此时也就不需要接零线)。如果单相,两相,三相负荷混杂,就需要零线来泻流,以保障三相电源的平衡。比如说吧,三相四线供电的居民区,大多是单相用户,并不是每户的电都要通过总零线,在各相到分支零线交汇时就互相流过了,只是到了总零线时还平衡不了的,才会流过总零线,流过总零线的电流并不大。因此很多情况下会使用接零保护,正常情况下,保护零线几乎没有电流通过。
零线上有电的两个实例问题。
1、在三相四线制的电力负荷中,如果三相负荷分布均匀(越均匀),零线上就没有电流(电流越小),这时从理论上讲可以取消零线。零线上没有电流(或没有零线)怎么形成回路呢?
答:在三相四线制的电力负荷中,如果三相负荷分布均匀(越均匀),零线上就没有电流(电流越小),这时从理论上讲可以取消零线。是正确的;零线上没有电流(或没有零线)是可以通过其它另外两相的相线形成回路的。不过,即使零线没有电流,为了安全可靠地工作,实际零线一般也不能取消。
2、用电器接通后,火线和零线上的电流是一样大的?
答:用电器接通后,火线和零线上的电流是一样大的。这种说法对于单相的用电器来说是正确的,但是对于三相用电器来说却是错误的。因为,三相用电器通常三相是均匀或负载是平均的,也就是说零线没有电流了,而对于单相用电器来说局部的零线电流与火线电流一样大,但若每个单相都带有同样的负载同时工作,三相负载都一样,三相公共部分的零线电流则为0。
零线上有电吗?这个看上去一句话就可以回答的问题,具体解释起来,却要颇费周折的,看了上面的解答,不知道大家对零线上有电吗这个问题是否理解了。也许太深奥的理论我们也不需要太懂,只要记住,即使是零线,也不要轻易触碰就可以了。
GMT+8, 2024-4-29 04:04
