查看: 1389|回复: 1
电力电容器用途选择
发表于 2020-9-20 08:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力电容器有移相电容器(并联电容器)、串联电容器、耦合电容器、断路器电容器(均压电容器)、电热电容器、脉冲电容器、直流和滤波电容器、标准电容器等几种类型。大家可根据电力电容器用途选择电容器的类型。
①移相电容器(并联电容器)主要用于补偿电力系统感性负载的无功功率,以提高功率因素,改善电压质量,减低线路损耗。
②串联电容器用于工频高压输、配电线路中,用以补偿线路的分布感抗,提高系统的静、动态稳定性,改善线路的电压质量,加长送电距离和增大输送能力。
③耦合电容器主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护及在抽取电能的装置中作部件用。
④断路器电容器(均压电容器)并联在超高压断路器断口上起均压作用,使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀,并可改善断路器的灭弧特性,提高分断能力。
⑤电热电容器用于频率为40-24000Hz的电热设备系统中,以提高功率因素,改善回路的电压或频率特性。
⑥脉冲电容器主要起储能作用,用作冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等基本储能元件。
⑦直流和滤波电容器用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。
⑧标准电容器用于工频高压测量介质损耗回路中,作为标准电容或用作测量高压的电容分压装置。
发表于 2020-9-22 08:32:49 | 只看该作者
感谢你的资料分享
GMT+8, 2024-4-26 15:39
