查看: 3884|回复: 0
三相电力电容器能否缺相运行
发表于 2019-2-28 20:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电容器的作用是对局部电网进行无功补偿。当缺相运行时,一方面,三相补偿度不均衡,使得一次电压出现偏差;另一方面,缺相运行时,其它两相将会对其产生环流的说法是毫无根据的。试想,端子由于发热而烧断后,环流是怎样进入电容器的?此时该相的电流为零。
电容补偿柜缺相,短时间运行是可以的,时间长了会有危险的。
因为低压配电一般均采用三相四线制供电的,长期缺相,会造成三相电压不平衡,引起中性点漂移,一旦中性点的中性线烧断,会造成另外两相过电压,烧毁该回路的所有用电设备的。
继电保护的观点来看,一般电容器的保护只有过流保护和零序过流保护,缺相运行时,不会导致保护动作。
GMT+8, 2024-3-29 17:22
