查看: 7108|回复: 0
电力电容器分补和共补区别
发表于 2018-9-7 09:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压补偿电容柜内装有共补(三相)电容器与分补(单相)电容器,在电容投切时,是共补的先投入运行,分补的后投入运行,因为负荷分配时做到三相负荷尽量平衡,对一个变压器来说,不会只用某一相的负荷,所以三相都有的负荷是大头,各相之间的差异是小头,所以,大部分应该是共补,小部分是分补,这样更合理,更经济(分补比共补贵),共补是三相同时补偿相同的容量,分补是每一相的补偿容量分别计算,分别补偿。
区别:
共补:三相电容器,对三相电路同时做补偿。
分补:单相电容器,对单相做作补偿。
共补的优点:
控制简单,价格低廉,可靠性好,检修维护方便。对补偿控制器要求低。
共补的不足:
在三相不平衡的场合,无法补偿,或者越补越不平衡。
分补的优点:
能对付不平衡的场合,补偿精度高。
分补的不足:
价格贵,控制复杂,线路复杂。检修维护难度大。对补偿控制器要求高。
GMT+8, 2024-3-29 18:06
