有些车停放几天后,电瓶的电量就不足了,发动机无法启动。这种情况可以肯定的说,汽车在停车后有自放电的部位,并且这个放电量还不小,真的需要好好检查一下了。 首先你可以这样做:晚上找一个特别黑的地方,关闭发动机,锁车,然后仔细看车里面各部位有没有点亮的 电气设备,比如灯泡、收音机等。如果有这种情况,检查相应的线路就可以了。 如果这样做没有找到放电部位,那就需要更专业的检查了。把一个 万用表调节到电流档,串联在电瓶正极和正极连接线之间。正常汽车停车后放电电流不超过15毫安,如果超过了这一数值,说明有异常放电的部位。此时你可以逐一的拔下保险丝,当拔下某一个保险丝时电流降到了15毫安以下,就说明这个保险丝对应的线路上有放电的地方,你只要检查这条线路就可以了。 还有一种可能,就是你的汽车防盗系统敏感度设置的过高,汽车稍有振动,比如说旁边有大车驶过,就会激发防盗系统工作,发出警报音或灯光报警,这种情况也是非常耗电的。经常这样,电瓶的电就放没了。 另外,对于欧洲车有一个特殊设计,比如说大众车系,当汽车的转向灯开关拨向一侧时,此时即使关闭点火开关,转向灯会熄灭,但是相应侧的夜行灯和尾灯会点亮,以提醒其它车辆注意。有些人停车后没有把转向开关回位的习惯,这种情况也会导致电瓶异常放电。 |
