楼主 |
发表于 2019-6-5 17:42:00
只看该作者
一般汽车的蓄电池使用寿命为2~3年,如果保养得好,未出现亏电的情况下可以使用3~4年,甚至5年以上。老张从多年的维修经验来看,汽车蓄电池使用寿命的长短不仅仅与结构和质量有关,还与平时的使用和维护密不可分。
从上图蓄电池放电深度与使用寿命之间的关系表中,可以看出蓄电池的放电深度与充放电次数差距非常大,也就是说蓄电池长期处于满电状态下充电次数更多,使用时间也更长并且差距巨大。所以,要想电瓶耐用就要将蓄电池电量长期处于满电状态,避免亏电即可,具体操作在以往的回复中有过详细解答,这里不再重复。
如果是免维护蓄电池,一般在电瓶上有一个检查孔,当指示孔绿点很少或为黑色,表明蓄电池需要补充电,最好也要检查下发电机发电情况及是否有漏电,当指示眼显示淡黄色,表明蓄电池内部有故障,就可能要更换了。
对于加水可维护蓄电池,可检查下蓄电池的电解液是否在正常范围内,在缺电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。另外如自己补液时切忌加注过量,加量时电解液流出会腐蚀车上部件。
另外,一般专营店或正规维修店都有专用的电导式蓄电池检测仪,通过检测蓄电池的CCA值即可知道蓄电池的健康状态,使用检测仪时最好拆除正负极并对电柱清洁干净后再进行测量,这样检测精度会更高,防止健康状态良好的蓄电池提前更换了。
