查看: 3321|回复: 0
开关插座面板方形好还是长方形好?该如何选择?
发表于 2020-9-10 11:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于开关面板是方形的好还是长方形的好,该如何选择?首先家居杂坛给出的的个人观点就是开关面板中正方形的和长方形的,如果纯粹从质量角度上来说,个人认为同一品牌的开关插座面板是没有多大的区别的。所以,对于长方形的开关面板和正方形的开关面板选择,我们主要是看适不适合。我们应该关注以下三点。
①:安装尺寸是否满足。因为我们常规的在墙面上所预留的开关或者插座的底盒都是86底盒。对于86底盒的开关或者插座,一般是提前预留的单个或者多个,是都有一定的尺寸的。所以我们在安装开关插座面板的时候,常规都是按照正方形的开关插座面板进行预留的。这样的安装完成以后距离门口边有一定的距离,例如150mm,这样安装起来非常美观。如果是长方形的,可能就无法满足按照的需求。
②:对于长方形的开关插座面板,在安装的时候要考虑面板与面板之间的尺寸。也就是说,例如我们在墙面上安装的连排插座,也就是在同一个位置安装几个插座的时候,这样插座底盒与底盒之间一般留有20到30mm的距离。所以这个距离是满座没正常安装正方形开关面板插座面板的。如果我们选择长方形的面板,就要考虑能否安装上去。
③:考虑我们提前所预留的孔洞。这里主要是针对我们在有瓷砖的墙面上所预留的开关插座。其中最常见的一种情况就是电视背景墙。如果我们贴了瓷砖一般,会把墙上的插座孔开出来,如果我们此时开的是方孔,那么就无法选择长方形的开关插座面板。此时一般就需要选择正方形的开关插座面板。
提示问题:①、对于长方形和正方形不同形状的开关插座面板的选择,一定要根据我们墙面上预留的开关插座面板的位置尺寸去选择。②、如果我们计划选择长方形的开关插座面板,在装修的时候一定按照长方形的开关插座面板去预留底盒与底盒之间的尺寸。以免我们购买以后安装不上去。
GMT+8, 2024-4-29 09:59
