查看: 2214|回复: 0
开关插座装多高合适?装修卫生间、电视墙、空调开关插座高度标准
发表于 2020-4-6 10:08:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插座装多高?有些人竟然列了一个清单出来——这得有多少种高度呀!对于家庭用户来说,开关插座的高度种类是不建议有太多的。所有房间里的插座,最好都固定到同一种高度。这样看过去才不会忽上忽下,使用起来方便,整体效果也好看。东一个开关,西一个插座,开关插座就会像牛皮癣一样趴在墙面上,非常难看。
一般来说,开关插座的高度只有五种:这里的“高度”,如果没有特别说明,一般指的是开关插座底边到地面之间的距离。装修时,要注意地面的厚度,并把这个尺寸预留出来。比如建议预留高度是30cm,装修时就要预留45cm——多出来的15cm,是留给瓷砖和地板的。
15cm
第一个高度就比较特殊:指的是开关插座底边到桌面之间的距离。所有安装于桌面以上的开关插座,都应该保持这个高度。比如电视柜上面的插座、橱柜上面的插座、床头柜上面的插座等。
这些开关插座的实际预留高度,就应该是:桌子的高度+15cm。电视柜和床头柜的一般高度是45cm,橱柜的一般高度是70cm,书桌的一般高度是75cm。
15cm高的开关插座,最适合在使用桌面功能的时候使用。同时,还能不影响桌面原本的功能。有些人喜欢把插座放在桌子后面,比如电视墙上的插座,用电视柜挡住。这样的确更好看,但是插头在桌子后面会产生弯折,不好拔插,也容易损坏。(这种做法在国标《GB50327装饰装修工程施工规范》中也是明确禁止的。)
30cm
开关插座的最低位置,是30cm。如果再低,人走在地面上,或者墩地的时候,就会碰到插座或者溅上水,不利于用电安全。这个高度,也是国标中明确写出来的。
这个高度的插座,一般有三种:
1.备用插座,如果一面墙太长了,虽然没有明确的用途,但也要预留几个备用插座。
2.落地类的电器,比如空气净化器、小夜灯、落地台灯等。
3.移动类的电器,比如电动车、扫地机器人、吸尘器等。
1.2m
人站立时最容易接触到的高度,所以我们要在这个高度上放最频繁使用的东西——大多数开关。一些需要频繁拔插的插座,也应该放到这个高度。比如洗衣机的插座、洗手台两侧的插座等。
如果房间用户的身高比较高,可以适当增加这一高度。不过一般不会超过1.4m,毕竟要为来到这个房间的其他人考虑一点。
1.5m
这是人站立时能够轻松接触到的最大高度,如果再高,就需要垫脚甚至踩东西了。一般这个高度的插座有两类:
1.容易发生危险的壁挂类电器,比如电热水器。这个高度,既不会影响电器的正常使用,又能够在危险发生后快速断电。
2.安装在厨房、卫生间、阳台上的壁挂电器,这几个房间里的层高比较低,这个高度是这些房间里能够做到的几乎是最大高度。
1.8m
两种电器的专属高度:挂机空调和油烟机,这两种电器的插座常年插着不拔,这个高度可以更好的把插头、电线隐藏起来。
此外,如果有接触到天花板的电器,比如摄像头、智能窗帘等,也要预留这个高度的插座。
GMT+8, 2024-4-29 03:25
