查看: 2774|回复: 0
墙壁上开关插座面板的具体安装方法
发表于 2019-9-9 20:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
墙壁上开关插座面板的具体安装方法是什么?
  • 第一步就是对预留的电线进行检查和处理。在检查电线之前,肯定首先要检查底盒。如果发现底内有水泥沙子,腻子等污染物,一定要提前清理干净,可以使用大功率的吹风机吹一下。然后把电线往外拽一下,进行剥线,剥出相应的长度可以满足安装开关和插座。
  • 第二步就是开关插座面板的接线。因为上一步我应该已经把电线上的绝缘层剥掉,所以在接线的之后只需用把电线的铜芯插到开关插座的接线端子上。这个根据接线端子的要求进行插接,最后使用螺丝刀把接线端是拧紧,拧牢固,千万不要松接。
  • 第三步也就是最后一步是安装插座面板。也就是把开关插座的面板安装到底盒上面。安装时利用的都是底盒内的螺栓孔,然后使用两个螺丝把开关插座面板直接拧到底盒上就可以了。如果需要增加套盒的,一定要提前把套盒安装进。最后把扣板扣上,就整个完成了开关插座面板的安装。
GMT+8, 2024-4-29 03:18
