查看: 2269|回复: 0
开关插座安装标高依据哪一个规范
发表于 2020-6-17 09:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    开关插座安装高度规范一
  家里不同位置的开关插座安装都有不同严格的高度和距离控制规范,这点也有国家规定的标准。比如安装在卧室墙壁上的开关插座,需要距离地面高度1。2米到1。4米之间,离门口距离大概是15米到20米左右,因为如果安装得太低的话,对于小孩子来说是个安全隐患,安装得太高,又不方便日常使用,所以开关插座安装的高度需符合标准才好。
  开关插座安装高度规范二
  客厅是平日里家庭成员的聚集地,所以客厅里的开关插座也需高低结合,高处的开关电源倒好说,一般只有大人能触碰得到,安装高度最高大概是在1。4米左右;而最低的开关插座差不多在踢脚线之上的位置,需要安装保护罩,防止小孩子接触电源插座,避免危险。
  开关插座安装高度规范三
  厨房是食物的产地,也是水电使用率最高的一个地方,按照开关插座安装标准,厨房开关插座距离地面至少要在1。4米以上,位置标准恰到好处,既方便平常厨房用电,也不会因为水的缘故而造成安全事故。
  开关插座安装高度规范四
  卫生间是日常洗漱的地方,用水较多,所以在开关插座安装上,必须要保证用电安全。
     卫生间里的开关插座最好都安装上保护罩,避免水流沾湿开关插座,距离地面1。4米到1。8米之间,最好是在1。5米或者1。6米左右。
  开关插座安装高度规范五
  上面说到的都是按钮式开关,除此之外还有一种拉线式开关插座。这种拉线开关距离地面的安装高度应为2米到3米左右,拉线开关的另一头不能和开关相隔太远,至少应当在100mm以内,拉线开关应该垂直向下。
GMT+8, 2024-4-29 07:49
