查看: 2825|回复: 0
安装墙壁上的开关插座面板,如何防止污染墙面?
发表于 2019-9-9 20:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 第一种情况就是墙面是乳胶漆时对墙面安装开关插座面板的保护。第一种方法是可以采用无痕的胶布,这种胶布的粘接力非常差,只能勉强的粘到墙面上,而在撕下来的时候不会在墙面上留下任何的痕迹。使用无痕胶布将插开关插座面板底盒周围封闭,做好墙面的保护。第二种方法可以使用塑料板或者是KT板做一个模型,模型就是把中间开出一个孔,这个孔正好是开关插座底盒的尺寸,然后把它放到墙面上,可以使用无痕胶粘一下,也可以用让另外一个人扶着。处理完以后再去安装开关插座的面板。
  • 第二种情况就是墙面是壁纸时我们墙面安装开关插座面板时保护墙面的方法。第一种方法其实跟上面是一样的,也是采用无痕的一些胶布,将开关插座面板底盒周围墙面封闭严密。第二种方法同样也可以做一个模板,材料跟上面一样,可以采用塑料板或者是KT板,然后把它放到墙壁上。通过以上两种方法同样可以对墙壁进行保护。
  • 第三种情况就是墙面是瓷砖或者是石材时,安装开关插座面板对墙面的保护。瓷砖或者是石材表面如果有一些污染,是非常容易擦掉的。所以个人认为石材或者是瓷砖之类墙面在安装开关插座面板的时候是不需用保护的。
墙面安装开关插座面板的个人建议
  • 第一个建议就是我们干活的时候一定要干净利索,不要不经意的到处乱摸。这样的话,其实我们对墙面都不用做保护,可以很干净利索的就把开关插座安装到底盒上,也不会造成污染。其实这也是一个工作习惯的问题,只要习惯了这种方法,慢慢的不自觉的就会这么去做。
  • 第二点建议就是建议我们的电工在安装墙壁上的开关插座面板的时候,一定要把它当成自己家里的开关插座面板,细心的安装。这样也是可以避免我们对墙面给人家造成污染,导致后期清理不干净,还很麻烦。
GMT+8, 2024-4-29 10:13
