查看: 3379|回复: 0
视频监控摄像机的安装建议
发表于 2019-7-22 16:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、室内安装:
多数的传统方式是将建筑出入口的监控摄像头安装在室内。这种方式的优点是可选择监控方向安装(同一幢楼建筑内应考虑监控方向的一致性和封闭性,以保证任何一个进入建筑的人员均可在某一出入口留下面部正面图像)。同时此种方式安装简便,布线简单,便于维护。需要注意的是在监控摄像头的选择及安装位置上要考虑室外光源对监控摄像头的影响。如果监控摄像头视场朝室外安装,则要选择带自动光圈,背光补偿较强的监控摄像头。对复杂光照环境的出入口则要选用宽动态摄像、强光抑制监控摄像头,甚至是增加补充光源。
2、室外安装:
在室外安装立杆或依附载体安装监控摄像头,采用正面摄像或侧面摄像拍摄出入口图像。此种方式已经逐渐被接受和采用,并取得较好的成像效果。这种方式的优点是,白天室外自然光环境人脸面部光照充分,面部图像真实,层次分明,能拍摄更多人体特征细节。晚上出入口处环境照明单一,在环境照明充分的情况下也可得到满意的夜间人像。该种安装方式,根据夜间的环境照度情况可选用低照度监控摄像头或普通照度监控摄像头。这种安装方式的缺点是,安装位置受景观限制,布线略麻烦,某些项目需要涉及切割路面,需要考虑室外景观环境。
某些建筑出入口受环境限制无法选用此种方式。通过上述分析,在建筑环境容许的情况下,建议优先选择室外安装方式,同时做好夜间出入口室外的照明。安防监控摄像头安装角度根据安装位置的不同分为:平角度、俯角度、仰角度。
3、平角度安装:
监控摄像头安装高度接近常人面部高度,充分展现面部特征细节,是建筑出入口监控摄像头安装时的首选角度,室内安装时,可调整安装距离、位置、高度以实现平角度。随着三轴、双轴可调半球监控摄像头的出现,多数监控摄像头可以采用贴墙安装方式以接**角度安装的实现。其缺点是隐蔽性不强,容易破坏现场环境景观,容易受光环境的影响。
4、俯角度安装:
这种安装方式监控摄像头常常采用吸顶或吊装方式。其优点是安装方便,隐蔽,可以避免部分光线直接反射的影响。采用这种方式应注意监控摄像头与面部的夹角不宜过大,否则头顶画面较大,面部特征较少。缺点是降低识别率。
5、仰角度安装:
较为特殊,多出现在一些下沉广场出入口,地下室出入口,停车场出入口等。这种方式是因现场需要而选择的特殊方式。此种方式必须考虑各种光源的影响。避免光线干扰。对监控摄像头的防护也应考虑详细。监控摄像头选择宜用对光处理较为成熟的产品。
上述安装方式,在实践中最佳的方式为平角度安装,它可以更多地展现面部细节,建议最大俯视角度不超过15度。当现场环境限制时,为求得最佳效果可适当选择安装距离以调整物距实现角度的理想化。
GMT+8, 2024-3-29 22:52
